Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Диалоговые окна Изменить: Параметры элемента Бобышка-По сечению и Изменить: Параметры Выреза-По сечению позволяют указать параметры операции Изменить для элементов по сечению. Имеются следующие параметры:
Начальное ограничение
  Начальное ограничение Выберите тип начального ограничения в списке.
Не все параметры утилиты Найти доступны в утилите Изменить.
  Касание - длина Введите значения начальной длины касания или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
Конечное ограничение
  Конечное ограничение Выберите тип конечного ограничения в списке.
  Закончить касание - Длина Введите значения конечной длины касания или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
Параметры
Установите следующие параметры для поиска элементов по сечению с указанными настройками:
  Соединение касающихся граней
  Замкнуть поверхность
  Результат слияния
Тонкостенный элемент
  Тип Выберите тип тонкостенного элемента по сечению в списке.
  Direction Выберите направление элемента по сечениям. Это возможно, если только выбран параметр В одном направлении в списке Тип.
  Толщина стенки Введите значение для толщины стенки элемента по сечению или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
