Отображение обозначений деталей Обозначение деталей можно отобразить рядом с моделью в 3D ContentCentral. Клиенты могут искать модели по обозначениям деталей. Для добавления обозначения деталей рядом с моделью: В таблице параметров модели создайте столбец с заголовком $PARTNUMBER. Под заголовком $PARTNUMBER: При работе с таблицей, состоящей из одной строки, можно использовать функции Microsoft Excel, например функцию ОБЪЕДИНИТЬ, для установления зависимости значения ячейки от обозначения деталей модели на основе значений в других столбцах. При работе с таблицами, содержащими несколько строк, можно ввести обозначение детали для каждой конфигурации вручную или с помощью функций Microsoft Excel. В окне Издателя конфигураций можно добавить элементы управления, правила и значения. На вкладке Предварительный просмотр в 3DCC в разделе Обозначение детали поставщика отображается обозначение деталей выбранной конфигурации. При изменении выбранных элементов обозначение деталей изменяется в соответствии с текущим выбором. Выберите параметр Загрузить в 3D ContentCentral, а затем нажмите кнопку Да для сохранения модели. В окне программы будет построен список обозначений деталей и сохранен в модели в формате, совместимом с программным обеспечением 3D ContentCentral. Для моделей с таблицами, состоящими из одной строки, обозначение деталей формируется для всех возможных конфигураций на основе правил и значений, установленных в Издателе конфигураций. Для моделей с таблицами, состоящими из нескольких строк, список включает в себя обозначения деталей, введенные в таблицу для каждой конфигурации. При работе в 3D ContentCentral: На странице Настроить и загрузить в нижней части области Настроить отобразится обозначение детали, и оно будет обновлено при изменении выбора элементов. Можно выполнять поиск модели по обозначению детали или по его части. На уровень вышеПубликация в 3D ContentCentral Задачи, связанные с данной Проверка правильности модели Загрузка моделей в 3D ContentCentral
