Создание чертежей плоских массивов Для создания чертежа развертки: Откройте деталь из листового металла, для которой необходимо добавить чертеж. Нажмите Создать чертеж из детали/сборки (панель инструментов Стандартная) и нажмите OK, чтобы открыть лист чертежа. Выберите формат или нажмите OK, чтобы использовать формат по умолчанию. Из Палитры видов перетащите Развертку на чертежный лист. Размер чертежного вида можно настроить в разделе Масштаб. Для этого необходимо выбрать параметр Использовать масштаб пользователя и указать значение. Развертка отображается с примечаниями по сгибу листового металла. В разделе «Параметры для листового металла» можно задать настройки для примечаний по линии сгиба. Нажмите . Если Вы хотите переключить погашение дополнительных элементов в плоском массиве, создайте конфигурацию детали плоского массива, затем выберите для него чертёжный вид. На уровень вышеЧертежи деталей из листового металла Понятия, связанные с данным Примечания по линии сгиба листового металла Задачи, связанные с данной Переключение видимости примечаний по сгибу листового металла Переключение видимости линий сгиба Переключение видимости местных линий сгиба Создание конфигураций развертки детали из листового металла Ссылки, связанные с данной Свойства документа - Листовой металл
