Создание инструментов формы
Можно создать детали инструмента формы для использования в деталях из листового металла.
При создании инструмента формы:
  • Добавляется позиционирующий эскиз для размещения инструмента формы на детали из листового металла
  • Для различения ограничивающей грани от удаляемых граней применяется выделение различными цветами
  • Необходимо учитывать корреляцию минимального радиуса кривизны с инструментом формирования. Минимальный радиус кривизны в инструменте формирования является эффективным показателем максимальной толщины детали из листового металла. При нарушении указанного лимита качество результата не гарантируется. Минимальный радиус кривизны можно проверить по пути Инструменты > Анализировать > Проверка . В диалоговом окне Проверить объект в разделе Тип проверки выберите Минимальный радиус кривизны и нажмите Проверить.
Чтобы создать инструменты формы:
  1. Создайте деталь для использования в качестве инструмента формы. Первоначальный эскиз, использованный для данной детали, будет применяться в качестве эскиза размещения или ориентации, используемого в видах развертки. Эскиз ориентации также используется для размещения инструмента формы. При вставке инструмента формы в деталь из листового металла эскиз размещения — это эскиз, в котором можно задать размеры инструмента формы относительно существующей геометрии.
    Для создания инструментов формы основание не требуется.
  2. Инструмент формы Инструмент формы Tool_Forming_Tool_Sheet_Metal.gif (Sheet Metal toolbar) or Вставка > Листовой металл > Инструмент формы.
  3. В PropertyManager на вкладке Тип :
    1. Выберите грань в качестве Ограничивающей грани.
    2. Выберите одну или несколько граней в качестве удаляемых граней. При размещении инструмента формы в детали из листового металла, грани, выбранные в параметре Удалить грани, удаляются из детали. Если Вы не хотите удалять грани, не выбирайте грани в параметре Удалить грани.
      Ограничивающая грань
      Удалить грани
  4. Перейдите на вкладку Точка вставки.
  5. Определите точку вставки с помощью инструментов размера и взаимосвязей.
    Точка вставки помогает определить точное местоположение инструмента формы на целевой детали.
  6. Нажмите .
