Создание полностью определенных эскизов в импортируемых чертежах Можно устанавливать взаимосвязи для объектов эскиза из импортированного недоопределенного файла чертежа .DXF или .DWG. Чтобы полностью определить эскизы в импортированных чертежах: Импортируйте эскиз из файла чертежа .DXF или .DWG. Выберите Инструменты > Размеры > Полностью определить эскиз. Установите параметры в PropertyManager (Менеджере свойств) Полностью определить эскиз и затем выберите . Импортированный файл чертежа .DWG до применения команды Полностью определить эскиз: Команда Полностью определить эскиз добавила 99 взаимосвязей в чертеж: Подробнее о 99 взаимосвязях между объектами: На уровень вышеПолностью определенные эскизы Задачи, связанные с данной Создание полностью определенных эскизов Ссылки, связанные с данной PropertyManager Полностью определенный эскиз
