Создание прорезей с помощью мастера по обработке отверстий В мастере "Отверстие под крепеж" можно создавать прорези цековки, зенковки и прямые прорези. Выполните следующие операции, чтобы создать прорезь в мастере "Отверстие под крепеж" для детали. Выберите грань и нажмите Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Отверстие под > крепеж. В окне PropertyManager на вкладке Тип для параметра Тип отверстия выберите тип отверстия. Опция Описание Прорезь цековки Прорезь зенковки Прямая прорезь В разделе Спецификация отверстия введите значение для параметра Длина прорези . Выберите другие параметры и нажмите кнопку . Также можно создать "Отверстие под крепеж" или прорези группы отверстий в сборках. Содержание Параметры отверстия под крепеж для настроек соответствия размера или сохранения Функциональность соответствия размеров для отверстия под крепеж, группы отверстий и дополнительных отверстий была улучшена для соответствия размеров при изменении одного типа отверстия на другой. На уровень вышеОтверстие под крепеж Понятия, связанные с данным Отверстие под крепеж - Обзор Задачи, связанные с данной Добавление часто используемого стиля отверстия Обновление часто используемого стиля отверстия Ссылки, связанные с данной PropertyManager Тип отверстия под крепеж PropertyManager Расположения отверстия под крепеж
