Изменение геометрии с помощью инструмента "Пересечение" С помощью инструмента "Пересечение" можно изменять существующую геометрию или создавать новую путем пересечения твердых тел, поверхностей и плоскостей. Например, можно добавить геометрию открытой поверхности в твердое тело, удалить материал из модели или создать геометрию на основе закрытой полости. Инструмент "Пересечение" также позволяет объединять определяемые твердые тела или заглушить некоторые поверхности для определения замкнутого объема. Открытая поверхность и твердое тело Две части литейной формы Открытая поверхность определяет данные, которые можно добавить в тело с помощью инструмента "Пересечение". Полость внутри двух тел литейной формы определяет тело, которое можно создать с помощью инструмента "Пересечение". Ненужную геометрию можно удалить с помощью инструмента "Пересечение". Тела литейной формы можно удалить, чтобы создать на основе полости твердое тело с помощью инструмента "Пересечение". Чтобы создать геометрию на основе твердых тел, поверхностей или плоскостей в детали, выполните следующие действия. Нажмите Пересечение (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Пересечение. Выберите твердые тела, поверхности или плоскости. Нажмите кнопку Пересечение. Выберите области, которые необходимо исключить, и нажмите кнопку . Содержание Пересечение тел для изменения геометрии детали Поверхности, плоскости и твердые тела можно пересекать или объединять с помощью инструмента "Пересечение". Например, для добавления в тело деталей его можно объединить с совпадающей незамкнутой поверхностью. Также можно разделить тело путем его пересечения с плоскостью. Создание твердого тела на основе закрытой полости Твердое тело можно создать на основе полости, объединив совпадающие поверхности или твердые тела в детали, а затем удалив геометрию, определенную телами, образующими полость. Предварительный просмотр и удаление областей Ниже показано, как настроить параметры предварительного просмотра для инструмента Пересечение. Измерение внутреннего объема PropertyManager — Пересечение С помощью инструмента "Пересечение" можно изменять существующую геометрию или создавать новую путем пересечения твердых тел, поверхностей и плоскостей. На уровень вышеИнструменты для элементов Понятия, связанные с данным Анализ элементов Управление элементами
