Запуск утилиты сравнения Чтобы запустить утилиту Сравнить: Выберите утилиту в панели инструментов Инструменты или меню Инструменты > Сравнить: Сравнить документы . Сравнение свойств двух документов SOLIDWORKS (или две конфигурации одного документа). С помощью этой утилиты можно определить следующие типы свойств: Свойства файла. Выберите Файл > Свойства > Сводка. Свойства, зависящие от документа. Выберите Файл > Свойства > Настройка пользователя. Свойства документа. Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа. SOLIDWORKS Utilities не поддерживает сравнение Свойств документа для деталей DimXpert. Инструмент "Сравнить документы" можно применить к деталям в программе SOLIDWORKS PDM. Сравнить элементы . Выявляет различия в твердотельных элементах, включая свойства внешнего вида (цвета, оптика и текстуры), между двумя различными версиями одной и той же детали (или двумя конфигурациями одной детали). Сравнение выполняется по имени и типу элемента. Если элементы двух деталей имеют одинаковое имя и тип, то этот инструмент объединяет элементы в пару и сравнивает их индивидуальные параметры.Элементы делятся на три категории: Тождественные элементы. Одинаковое имя, тип и значения заданных параметров. Измененные элементы. Одинаковое имя и тип, но разные значения параметров. Уникальные элементы. Уникальное имя и тип. Если на компьютере установлена программа FeatureWorks, то в случае работы с открытыми деталями, не имеющими параметрических элементов: FeatureWorks отображает диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли продолжить распознавание элементов. Необходимо нажать Нет. При выборе параметра Да, который запускает распознавание элементов, не нажимайте на кнопку Запуск сравнения в Панели задач Сравнить элементы. Одновременный запуск этих двух процессов может привести к нежелаемым результатам. Сравнить геометрию . Сравнение двух деталей (или двух конфигураций одной детали) и выявление различий между двумя версиями одной и той же детали. При сравнении геометрии выполняется сравнение объема и граней. Для сборок можно сравнить геометрию только по объемам, а для моделей поверхностей можно сравнить геометрию только по граням.При сравнении объемов можно отобразить объем, общий для обеих версий, и материал, который можно добавить в любую версию или удалить из нее. Разница между справочной и измененной моделью в графической области выделяется разными цветами. Сравниваемые объемы можно сохранить в справочном документе, в измененном документе или и в обоих документах. Затем можно воспользоваться инструментом "Пересечение" для объединения любых комбинаций добавленных и удаленных объемов в справочную или измененную модель. При сравнении граней можно отобразить грани, общие для обеих версий, грани, которые изменены в разных версиях, и грани, которые являются уникальными для версий. Различные типы граней выделяются разными цветами. Можно сохранить документы с цветовым выделением общих, уникальных и измененных граней. Сравнить спецификации (Сборки или чертежи). Сравнивает спецификации двух документов сборки или чертежа SOLIDWORKS. Можно сравнить спецификации двух сборок, двух чертежей или сборки и чертежа. По результатам сравнения составляется список недостающих столбцов и строк, лишних столбцов и строк, а также строк с ошибками. Сравнение спецификаций в формате Excel не поддерживается. Утилита находит все спецификации в документах. Можно выбрать спецификации для сравнения в Спецификация 1 и Спецификация 2. Также необходимо выбрать столбец в параметре "Критерий" для отображения строк с ошибками. Строки с ошибками обладают идентичными данными в обеих спецификациях в выбранном столбце, но неидентичными данными в других столбцах. Включите столбец Обозначение в обе спецификации, чтобы отобразить отсутствующие или лишние строки. Выберите Справочный документ и Измененный документ. Можно выбрать деталь в списке уже открытых деталей или найти ее с помощью кнопки Обзор. Чтобы указать конфигурацию, выберите Обзор и перейдите к документу. В диалоговом окне Открыть выберите конфигурацию в разделе Конфигурации, затем нажмите Открыть. При сравнении двух конфигураций одного и того же документа, имя файла изменяется на <имя_документа>_<имя_конфигурации>.sld*. В разделе Элементы для сравнения выберите дополнительные документы для сравнения, если необходимо. С помощью утилиты сравнения можно сравнивать одновременно несколько элементов. При сравнении геометрии выберите параметр Выровнять детали для сравнения геометрически похожих тел, расположенных в различных месторасположениях по отношению к исходной точке эскиза. Выберите Параметры в верхней части Панели задач, чтобы открыть диалоговом окно Параметры сравнения. Его можно использовать для изменения единиц измерения, цветов отображения элементов, параметров отчета и т.д. Можно также изменить эти параметры после запуска Сравнить. Нажмите Запуск сравнения для начала сравнения. Откройте Панель задач Сравнить , чтобы просмотреть результаты. Если сравнивается несколько объектов, выберите вкладки для переключения между результатами . Нажмите и в верхней части панели задач для перемещения между панелями результатов и параметров. На уровень вышеУтилита сравнения Понятия, связанные с данным Известные ограничения функции Сравнить Задачи, связанные с данной Выравнивание систем координат Пример: Запуск сравнения геометрии Ссылки, связанные с данной Установка настроек сравнения Просмотр результатов сравнения
