Проверка симметрии сборки Чтобы проверить симметрию компонентов сборки по отношению к плоскости: Выберите Проверка симметрии (панель инструментов Инструменты). Для параметра Настройки для анализа выберите один из следующих вариантов: Одна плоскость для проверки симметрии по отношению к выбранной Плоскости. Две параллельные грани для проверки симметрии по отношению к плоскости в середине между и параллельной выбранным Граням. Две точки для проверки симметрии по отношению к плоскости, которая перпендикулярна расположенной по середине между двумя Точками линии. Для узлов и подузлов сборки выберите параметр Рассматривать узлы сборки как компоненты, если необходимо.Выбор этого параметра проверяет симметрию по отношению к подузлам внутри сборки, игнорируя компоненты подузлов. Отмена этого параметра включает компоненты подузлов в проверку симметрии сборки. Чтобы изменить цвет проверенных симметричных компонентов сборки: В разделе Настройки цвета выберите параметр Симметричные компоненты и нажмите на параметр Редактировать цвет. Измените цвет и нажмите кнопку OK. Также можно изменить настройки цветов ассиметричных компонентов. Нажмите Проверить. Проверенные симметричные и несимметричные компоненты сборки отображаются в назначенном цвете. При выборе компонента сборки в списке Результаты проверки симметрии компонент высвечивается в графической области. Чтобы сохранить отчет проверки симметрии, выберите Сохранить отчет. Закройте PropertyManager проверка симметрии или выберите Повторная проверка, чтобы запустить другую проверку симметрии. На уровень вышеУтилита проверки симметрии Задачи, связанные с данной Проверка симметрии детали или сборки по отношению к выбранной плоскости Ссылки, связанные с данной Проверка симметрии
