Изменение интервалов и размеров элементов
Изменение интервалов и размеров элементов в массивах позволяет создавать более сложные массивы.
Для изменения линейных массивов выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager выберите Линейный массив, затем Редактировать определение fm_edit_feature.gif.
  2. В PropertyManager нажмите Экземпляры для изменения.
  3. Для добавления инкремента интервала, связанного с параметром Направление 1, в разделе Инкременты в направлении 1, введите значение в поле Инкремент интервала в направлении 1 PM_space_increment. Это значение может быть положительным или отрицательным.
    При положительном значении интервал увеличивается программными средствами для каждого экземпляра. При отрицательном значении интервал уменьшается при переходе к каждому следующему экземпляру в массиве.
    Например, если Интервал между экземплярами составляет 50 мм и добавлено значение Инкремент интервала в направлении 1, равное 20 мм, второй экземпляр располагается на расстоянии 70 мм от первого, третий – на расстоянии 90 мм от второго и т. д.
    Можно также изменить значение Инкремент интервала на выноске Направление 1.
  4. Для добавления инкремента к размерам элемента, связанным с параметром Направление 1, щелкните на размерах из исходного элемента в графической области.
    В окне появляется таблица.
  5. В поле Инкремент введите значение. Размеры каждого экземпляра в направлении 1 изменяются.
    Задание инкремента для размера элемента изменяет размер каждого экземпляра.
    В следующем примере исходным элементом служит вырез с вытягиванием. Высота исходного элемента равна 8 мм, а инкремент высоты равен 10 мм. Высота последующих экземпляров возрастает до 18 мм, 28 мм, 38 мм и 48 мм.
    wn2013_varydims_3
  6. При необходимости повторите эти шаги для раздела Инкременты в направлении 2.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
