См. Справку SOLIDWORKS API: Примечания к выпуску последних обновлений.
SOLIDWORKS 2018 API предоставляет следующие возможности:
- Доступ к примечаниям и элементам таблицы общего допуска.
- Доступ к скрытому содержимому в таблицах.
- Добавление сопряжения расстояния между цилиндрическими компонентами сборки.
- Добавление и редактирование пар сопряжений концентричности (наборов отверстий) между двумя одинаковыми компонентами, что позволяет использовать неверное выравнивание для концентрических сопряжений.
- Добавление меток перестроения и сохранения к нескольким конфигурациям и удаление этих меток из всех конфигураций.
- Добавление определенных размеров отображения по типу.
- Создание ограниченного сплайна для поверхности.
- Создание отсеченного тела из листового металла с указанным допуском.
- Создание дополнительных сопряжений сборки и элементов по траектории с помощью улучшенной архитектуры API.
- Создание дополнительных отверстий в деталях.
- Создание и обновление макроса VB.NET и C# с помощью решения Microsoft Visual Studio® Tools for Applications (VSTA) 2015.
- Создание элементов двунаправленного скручивания и тонкостенных элементов по траектории.
- Создание внутренней и наружной резьбы.
- Редактирование сторонних исходных компонентов САПР в сборках.
- Разворачивание и сворачивание смещенных деталей в спецификациях.
- Получение соответствующих объектов между чертежными видами и деталями или сборками.
- Получение, редактирование, вставка или удаление текста под рамкой для геометрических допусков.
- Получение элементов слоя по типу.
- Получение или настройка шаблона построителя пользовательских свойств для деталей или сварных деталей.
- Получение или настройка свойств состояния отображения компонента в нескольких состояниях отображения сборки.
- Получение или настройка параметров выноски геометрического отклонения: По всей этой стороне и Вокруг всей этой стороны.
- Получение или настройка заполнения позиции для существующих заметок чертежа.
- Получение или настройка необходимости разворота узла конфигурации в ConfigurationManager.
- Получение или настройка необходимости использования верхнего регистра для всего текста таблицы.
- Получение или настройка необходимости автоматического перестроения уравнений.
- Получение или настройка необходимости автоматического восстановления файлов при открытии.
- Получение или настройка необходимости отображения имен конфигурации и описаний в ConfigurationManager.
- Получение или настройка необходимости импорта примечаний DimXpert при вставке или зеркальном отражении деталей.
- Получение или настройка необходимости блокировки магнитного сопряжения.
- Получение или настройка необходимости отображения прорезей в снятии напряжения угла для элементов Плоский массив.
- Выбор необходимости редактирования пользовательского свойства в конфигурации.
- Обработка событий до и после уведомления при преобразовании тел.
- Импорт и экспорт данных отверстия под крепеж и данных Toolbox.
- Изменение управляющих точек и внутренних узлов в сплайнах эскиза.
- Отрисовка с выгрузкой PhotoView 360 на другие компьютеры в сети.
- Перестроение модели после добавления конфигурации (по необходимости).
- Изменение шаблонов детали или сборки по умолчанию при создании элемента Разделить.
- Быстрая проверка наличия интерференций между компонентами.
- Сохранение и восстановление текущих параметров программы SOLIDWORKS.
- Выбор видов с разнесением, создание обычного шага разнесения с параметрами вращения, создание шага радиального разнесения и изменение шагов разнесения.
- Установка точек привязки таблицы в выбранных точках эскиза на листах чертежей.
- Указание необходимости развертывания всех конфигураций на выбранной панели ConfigurationManager.
- Отображение предварительного просмотра конфигурации, выбранной в ConfigurationManager.
