Автовращение вида при редактировании эскиза
Параметр системы Авто-вращение вида перпендикулярно плоскости эскиза при создании эскиза переименован. Теперь он доступен при редактировании существующего эскиза, а также при создании нового.
В разделе Параметры > Параметры системы > Эскиз данный параметр переименован.
Новое имя Автовращение вида по нормали к плоскости эскиза при создании и редактировании эскиза
Предыдущее имя Автовращение вида по нормали к плоскости эскиза при создании эскиза
Поведение вращения вида стало согласованным вне зависимости от способа открытия эскиза. Если данный параметр выбран, происходит следующее.
  • При открытии нового или существующего эскиза вид вращается перпендикулярно плоскости эскиза
  • При выходе из эскиза:
    • Если сохранить изменения, вид остается перпендикулярным плоскости эскиза. Например, нажмите в углу подтверждения или Вставка > Выход из эскиза.
    • Если отменить изменения, вид возвращается к ориентации, которая была до открытия эскиза. Например, нажмите в углу подтверждения или Редактировать > Выйти из эскиза, не сохраняя изменения.
