Редактирование элементов отверстий в мастере экспорта CircuitWorks
Можно отредактировать отдельные элементы отверстий на панели задач мастера экспорта CircuitWorks. Для этого необходимо отменить выбор отдельных отверстий или переименовать экземпляры.
Чтобы изменить элементы отверстий в CircuitWorks, выполните следующие действия.
  1. Откройте system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\whatsnew\circuitworks\BoardFeatures2.sldprt..
  2. В программе SOLIDWORKS нажмите Экспорт в CircuitWorks (панель инструментов CircuitWorks) или выберите CircuitWorks > Экспорт в CircuitWorks.
  3. На панели задач мастера экспорта CircuitWorks нажимайте кнопку Далее до появления параметра Выбрать корпус платы.
  4. Для параметра Выбрать корпус платы выполните следующие действия.
    1. Нажмите Использовать следующий элемент SOLIDWORKS.
    2. При нажатии на элемент программа преобразует имя элемента в специальное имя CircuitWorks. Старое имя отобразится в разделе Выбранный элемент, а новое в разделе Новое имя на панели задач CircuitWorks.
      В дереве конструирования FeatureManager выберите Плата и Скругление1.
    3. Нажмите кнопку Далее.
  5. Для параметра Выбор элементов отверстий без металлизации выполните следующие действия.
    1. В дереве конструирования FeatureManager выберите Отверстие1 .
    2. Нажмите кнопку Далее.
  6. Для параметра Выбор элементов отверстий с металлизацией выполните следующие действия.
    1. В дереве конструирования FeatureManager выберите CirPattern2 .
    2. На панели задач в разделе Имя элемента снимите флажок PTH 2 и PTH 3.
    3. Для PTH в разделе Новое имя введите Исходное отверстие.
    4. Нажимайте Далее, пока не появится кнопка Готово.
  7. Нажмите Готово.
    Программа выполнит экспорт платы, содержащей только выбранные отверстия с переименованными экземплярами, в CircuitWorks. Плата откроется в приложении CircuitWorks.
