Управление закрытыми сообщениями
Инструмент администрирования настроек позволяет управлять общими закрытыми сообщениями каждого пользователя.
При запуске инструмента администрирования настроек можно заблокировать пользователям использование закрытых сообщений с помощью применения элементов управления для параметра Сообщения/ошибки/предупреждения. Можно обеспечить постоянное отображение или полное отсутствие некоторых сообщений об ошибках. Эти параметры сохраняются в файле *.sldSettings.
Инструмент администрирования настроек впервые появился в предыдущей версии. Администраторы могут использовать инструмент для настройки параметров системы при развертывании SOLIDWORKS. Он доступен при установке администрирующего образа и хранится в следующем каталоге по умолчанию: C:\SolidWorksAdmin\SOLIDWORKS <версия>\64bit\SOLIDWORKS\Program Files 64\SOLIDWORKS\sldSettingsAdmin.exe.
Чтобы включить элемент управления закрытых сообщений, выполните следующие действия.
  1. Запустите инструмент администрирования настроек и на вкладке Параметры системы нажмите пункт Сообщения/ошибки/предупреждения.
  2. Установите флажок Применить и дополнительно установите флажок Заблокировать для требующих управления сообщений.
  3. Установите для сообщения параметр Показать или Не показывать.
    При выборе параметра Показать сообщение удаляется из списка закрытых сообщений пользователя и отображается пользователю в соответствующее время. При выборе параметра Не показывать сообщение автоматически добавляется в список закрытых сообщений пользователя и не отображается при работе пользователя с моделью.
    В данной таблице описано поведение в программе.
    Применить Заблокировать Показать Не показывать Поведение
    X   X   Принудительное отображение сообщения.
    X     X Отключает сообщение и добавляет сообщение в список закрытых сообщений.
    X X X   Принудительное отображение сообщения и отключение параметра Не показывать в окне сообщения.
    X X   X Отключает сообщение и запрещает пользователю включать его в меню Инструменты > Параметры > Сообщения/ошибки/предупреждения.
  4. При выборе параметра Не показывать необходимо также выбрать ответ на отключенный запрос. Ответом на сообщение может быть вариант ОК, Да, Нет или короткая текстовая строка.
Пользователи могут заменить заблокированные настройки, если им будет предоставлен пароль. Когда пользователи наводят указатель мыши на значок блокировки в разделе Сообщения/ошибки/предупреждения, отображается диалоговое окно с запросом на ввод пароля. С помощью этого пароля пользователи могут разблокировать сообщение и удалить или добавить его в свой список закрытых сообщений.
