Определение элементов отверстий с помощью размеров базовой линии
Можно использовать размеры базовой линии для определения дополнительных отверстий.
Когда вы выбираете этот параметр в дополнительных отверстиях PropertyManager, программа SOLIDWORKS измеряет элементы на передней и задней гранях одной и той же исходной базовой линии размера. Данный параметр также задает конечное условие автоматически для параметра Сместить от поверхности для каждого элемента в стеке отверстий.
Тот же стек отверстий может соединить в цепочку элементы, определенные с помощью размеров базовой линии, с другими соседними элементами отверстий.
Другие изменения, связанные с использованием размеров базовой линии:
  • Для цековки, зенковки или элемента конической резьбы можно выбрать параметр Использовать стандартную глубину, чтобы убедиться в том, что глубина элемента идентична определенной в таблице отверстия под крепеж глубине.
  • Для элемента с прямой резьбой можно выбрать формулу из раскрывающегося списка для расчета глубины.
Чтобы получить доступ к данному параметру, нажмите Вставка > Элементы > Дополнительное отверстие . В окне Дополнительное отверстие PropertyManager в разделе Передняя и задняя грани, выберите грань и нажмите Использовать размеры базовой линии.
