Диалоговое окно "Параметры" - вкладка "Общие"
Внешний вид
Цвет выделения Выбор цвета, используемого при выборе объекта.
Цвет фона Установка цвета фона в графической области для всех файлов.
Заменить фон документа
Меняет цвет фона документа на выбранный цвет.
Плавный полутоновый переход
Применяет градиентный фон с помощью цвета, выбранного в разделе Цвет фона. Этот параметр доступен, если выбрать параметр Изменить фон документа.
Цвет бумаги Указывает цвет бумаги в документах чертежей.
Заменить цвет бумаги
Меняет цвет бумаги документа на выбранный цвет.
Использовать анимации динамического вида При переключении с одного вида на другой изменение отображается как анимация последовательных кадров.
Отобразить тени Отображает тени в моделях.
Производительность
Использовать форсирование графики. Использует аппаратное ускорение видеоадаптера. Этот параметр рекомендуется при использовании рекомендуемых графических плат. Нажмите Рекомендуемые графические карты для получения дополнительной информации.
Можно оптимизировать следующим образом:
Наибольшей скорости
Наилучшее отображение, включая отражения
Внешний вид улучшается, но отрисовка выполняется медленнее. Этот параметр поддерживает:
  • SOLIDWORKS RealView, внешние виды и сцены, определенные в деталях или сборках SOLIDWORKS 2009 или более поздней версии
  • Отражение от пола для деталей и сборок из всех поддерживаемых приложений
При наличии проблем с графикой в программе просмотра eDrawings закройте все открытые файлы и снимите флажок Использовать форсирование графики. Если снять флажок Использовать форсирование графики, eDrawings использует программу OpenGL.
Просмотр в режиме 3D Stereo (необходимо включить до открытия файла в eDrawings) Включение стереографического просмотра моделей. Для стереографического просмотра необходимо выбрать этот параметр до открытия файла eDrawings.
Для использования стереографического просмотра необходимо наличие монитора и графической платы с поддержкой данной функции, а также 3D-очков. Дополнительные сведения см. на веб-сайте корпорации NVIDIA® или веб-сайте Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Значение параметра Разделение Stereo, характеризующего степень смещения между двумя видами, можно изменить.
Сброс Сброс быстродействия в зависимости от Вашей графической платы.
Другие настройки
Отобразить последние новости в строке состояния Очистите этот параметр, чтобы отключить отображение последних новостей и событий SOLIDWORKS.
Включить электронные сообщения о производительности Информация по быстродействию программы посылается корпорации SOLIDWORKS с целью улучшения продукта. Этот процесс незаметен для пользователя и посылает только информацию о системном и командном использовании для оценки качества и видов использования программного обеспечения. Данная информация конфиденциальна. Для получения дополнительной информации о Программе отзывов клиентов нажмите Активировать электронное сообщение о производительности. Можно также включить этот инструмент при установке программы eDrawings или при первом открытии исполняемого файла eDrawings или файла HTML. Этот параметр вступит в силу при следующем открытии eDrawings Viewer.
Проверка на наличие Пакетов обновления каждые 30 дней Если новый пакет обновления доступен, отображается сообщение, содержащее номер версии нового пакета обновления, и возможность загрузки.
Да
Выполняется переход на страницу загрузки на веб-сайте SOLIDWORKS: http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
Нет
Следующая проверка запускается через 30 дней.
Отключить лицензию SOLIDWORKS Network Отключает сетевую лицензию SOLIDWORKS Network License (SNL), если компьютер был сконфигурирован для использования SNL. Запустите eDrawings еще раз, чтобы применить изменения.
Не проверять наличие ссылок файлов Если параметр выбран, при открытии документа SOLIDWORKS со ссылкой на другой файл SOLIDWORKS программное обеспечение не проверяет, устарел ли этот файл.
Отображать описания компонентов Если флажок установлен, то при сохранении описания компонентов для моделей в программе SOLIDWORKS панель Компоненты eDrawings будет содержать описания.
Открыть файлы только для чтения Файлы в eDrawings открываются в режиме "только для чтения". Если выбран этот параметр, также выбирается параметр Открыть только для чтения в диалоговом окне Открыть. Если снять флажок в диалоговом окне Открыть, это изменение не повлияет на параметр в диалоговом окне Параметры.
Изменение масштаба с помощью колесика мыши Изменяет направление вращения колесика мыши для увеличения или уменьшения вида.
Путь меток
Укажите путь и папку, содержащую штамповые изображения.
