Matriz de componentes circular
Se puede crear una matriz circular de los componentes en un ensamblaje.
Para crear una matriz circular de componentes:
  1. Haga clic en Matriz de componente lineal > Matriz de componentes circular Tool_CircularComponentPattern_Assembly.gif (en la barra de herramientas Ensamblaje) o Insertar > Matriz de componentes > Matriz circular .
  2. En el PropertyManager, en Parámetros:
    1. Para Eje de matriz, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Arista circular o línea de croquis
      • Arista lineal o línea de croquis
      • Cara cilíndrica o superficie
      • Cara de revolución o superficie
      La matriz crea una revolución con respecto a este eje.
    2. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección .
    3. Introduzca un valor para Ángulo . Éste es el valor del ángulo formado por los centros de las instancias.
    4. Seleccione Separación igual para establecer el Ángulo en 360°. Se puede cambiar este valor a un ángulo diferente. Las instancias se separan uniformemente a lo largo del ángulo total.
  3. Haga clic en Componentes para crear matriz y, a continuación, seleccione los componentes a repetir.
  4. Para saltar instancias, haga clic en Instancias a saltar y seleccione la vista preliminar de la instancia en la zona de gráficos.
    Cuando está sobre una vista preliminar en la zona de gráficos, el cursor pasa a ser .
  5. Para restaurar instancias, seleccione éstas en el cuadro Instancias a saltar y presione la tecla SUPR.
  6. Opcional. En Opciones, seleccione lo siguiente:
    Opción Descripción
    Sincronizar el movimiento de componentes de subensamblaje flexibles (Útil cuando se crea una matriz de subensamblajes flexibles). Mueve los componentes en las instancias de matriz cuando se mueven los componentes en el subensamblaje flexible a repetir, y viceversa.
  7. Haga clic en .
    Los nuevos componentes aparecen en MatrizC local en el gestor de diseño del FeatureManager.
    De forma predeterminada, todas las instancias utilizan la misma configuración que los componentes a repetir. Para cambiar la configuración, edite las propiedades de componente de una instancia.
