PropertyManager Roscas cosméticas
Especifique las siguientes propiedades al insertar una rosca cosmética en una pieza, ensamblaje o dibujo.
Para la visualización sombreada de roscas cosméticas, haga clic en Opciones Tool_Options_Standard.gif. En la pestaña Propiedades de documento, seleccione Documentación. En Filtro de visualización, seleccione Roscas cosméticas sombreadas.
Para abrir el PropertyManager Roscas cosméticas:
  1. En una operación cilíndrica (un saliente, un corte o un taladro), seleccione la arista circular donde empiece la rosca.
  2. Haga clic en Rosca cosmética Tool_Cosmetic_Thread_Annotation.gif (barra de herramientas Anotaciones) o en Insertar > Anotaciones > Rosca cosmética.
Configuración de rosca
select_edge_cir.png Aristas circulares Seleccione una arista circular en la zona de gráficos.
  Estándar Permite configurar el estándar de acotación para la rosca cosmética.
  Tipo Permite seleccionar el tipo de roscas.
  Tamaño Permite seleccionar el tamaño de la rosca cosmética de acuerdo con el estándar de acotación seleccionado. Se muestran los valores válidos para la arista seleccionada.
dim_diam.png Diámetro menor, Diámetro mayor o Equidistancia cónica Configura el diámetro para la cota correspondiente al tipo de entidad con la rosca cosmética.
  Condición final La rosca cosmética se extiende desde la arista seleccionada arriba hasta la condición final:
Hasta profundidad especificada
Una profundidad especificada. En Empezar por cara/plano, seleccione una cara o un plano y especifique la profundidad de rosca a continuación.
Pasante
Por toda la geometría existente.
Hasta el siguiente
Hasta la siguiente entidad que se entrecruza con la rosca.
PM_CThread_Depth.gif Profundidad Introduzca un valor cuando la Condición final sea Hasta profundidad especificada.
Anotación de rosca
Escriba el texto que quiera que aparezca en la anotación de rosca. (La anotación de rosca aparece sólo en los documentos de dibujo.) Si selecciona Estándar, la anotación de rosca es conducida por el estándar y no se puede editar.
Las anotaciones de rosca no se utilizan en ciertos estándares de acotación. Si se define la anotación de una rosca cosmética en la pieza o ensamblaje pero no se visualiza en el dibujo, podrá visualizarse la anotación en el dibujo seleccionando Insertar anotación en el menú contextual. Así mismo, si la anotación de una rosca se elimina de un dibujo, la puede mostrar seleccionando Insertar anotación del menú contextual.
Configuraciones. Especifica las configuraciones a las que se aplica la anotación.
Las anotaciones de rosca cosmética sólo se pueden configurar si Estándar está definido como Ninguno en el PropertyManager Rosca cosmética.
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa.
