PropertyManager Recortar
Utilice el PropertyManager Recortar para seleccionar un tipo de recorte y controlar otras opciones de recorte.
Puede recortar cualquier croquis 2D.
Para abrir el PropertyManager Recortar:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un croquis y seleccione Editar croquis.
  2. Haga clic en Recortar entidades Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (barra de herramientas Croquis) o en Herramientas > Herramientas de croquizar > Recortar.
El PropertyManager Recortar incluye las siguientes opciones:
Recorte inteligente
Seleccione Recorte inteligente PM_trim_power_trim.gif para realizar lo siguiente:
  • Extender entidades de croquis.
  • Recortar entidades de croquis individuales con respecto a la entidad que se entrecruza más cercana mientras arrastra el cursor.
  • Recortar una o más entidades de croquis con respecto a la entidad que se entrecruza más cercana mientras arrastra el cursor y cruza la entidad.
Vídeo: Recorte inteligente - recortar
Esquina
Seleccione Esquina PM_trim_trim_corner.gif para modificar dos entidades seleccionadas hasta que se entrecrucen en una esquina virtual.
Entre los factores que rigen la opción de recorte Esquina se incluyen:
  • Las entidades de croquis pueden ser diferentes.
  • La operación de recorte puede extender una entidad de croquis y acortar otra, o extender ambas.
  • El comportamiento se ve afectado por el extremo de las entidades de croquis que se seleccione.
  • El comportamiento no se ve afectado por el orden en el que se seleccionen las entidades de croquis.
Recortar dentro de límite
Seleccione Recortar dentro de límite PM_trim_trim_away_outside.gif para recortar entidades abiertas que:
  • Cruzan dos límites seleccionados.
  • Existen entre dos límites seleccionados.
  • Existen dentro de una entidad de croquis cerrada.
Factores que rigen Recortar dentro de límite:
  • Las entidades de croquis seleccionadas como dos entidades límites pueden ser diferentes.
  • Las entidades de croquis que seleccione deben cumplir con una de las siguientes condiciones:
    • Intersectar cada entidad de límite una vez.
    • No intersectar las dos entidades límite en absoluto.
  • La acción de recorte elimina cualquier entidad de croquis válida dentro de los límites seleccionados.
  • Sólo segmentos de croquis abiertos son entidades de croquis válidas para recortar.
Recortar fuera de límite
Seleccione Recortar fuera de límite PM_trim_trim_away_inside.gif para recortar las entidades abiertas que existen fuera de los dos límites seleccionados. Factores que rigen Recortar fuera de límite:
  • Los límites no están restringidos por los puntos finales de las entidades de croquis seleccionadas.
  • La acción de recorte elimina cualquier entidad de croquis válida que esté fuera de los límites seleccionados.
  • Si la entidad de croquis a recortar intersecta cualquiera de las entidades limitantes una vez:
    • Recorta la sección que queda fuera de la entidad limitante.
    • Extiende la sección que queda dentro de la entidad limitante hasta la siguiente entidad.
  • Sólo segmentos de croquis abiertos son entidades válidas para recortar.
Recortar con respecto a más cercano
Seleccione Recortar hasta más cercano PM_trim_trim_to_closest.gif para recortar o extender las entidades de croquis seleccionadas. Factores que controlan Recortar hasta más cercano:
  • Eliminar la entidad de croquis seleccionada hasta la intersección con otra entidad de croquis más cercana.
  • Extender la entidad seleccionada. La dirección en la que se extiende la entidad depende de la dirección en la que arrastre el cursor.
Vídeo: Recortar con respecto a más cercano
