Configuraciones múltiples de la Lista de materiales
Puede especificar cómo listar configuraciones de componentes en una LDM. Cuando se utilizan múltiples configuraciones de un mismo componente en un ensamblaje, hay que tener en cuenta algunas consideraciones adicionales.
  • En la columna N.º de elemento puede enumerar las configuraciones como entradas separadas con números de elemento individuales o agrupar todas las configuraciones como una entrada única con un único número de elemento.
  • En la columna Nº de pieza, puede visualizar un nombre especificado por el usuario, el nombre de la configuración o el nombre del documento para las configuraciones listadas como entradas independientes con números de elemento individuales. Cuando las configuraciones se enumeran como una entrada única con un único número de elemento, la columna N.º DE PIEZA sólo muestra nombres especificados por el usuario.
    Si distintos componentes utilizan el mismo nombre de configuración y:
    • En el PropertyManager Propiedades de configuración, en Opciones de Lista de materiales, El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales está configurado como Nombre especificado por el usuario.
    • En el PropertyManager Lista de materiales, en Agrupación de configuraciones de pieza, Mostrar configuraciones con mismo nombre como 1 elemento está seleccionado.
    todas las configuraciones aparecen como una entrada única con un único número de elemento.
En el documento de pieza, es necesario realizar algunos pasos para obtener los resultados deseados:
Nº DE ELEMENTO NÚMERO DE PIEZA Procedimiento
Las configuraciones listadas como entradas independientes con números de elemento individuales Nombres especificados por el usuario - o - Nombres de la configuración - o - Nombre de documento
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la configuración en el ConfigurationManager y seleccione Propiedades.
  2. En el PropertyManager, en Opciones de Lista de materiales, configure El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales en uno de los siguientes valores:
    • Nombre especificado por el usuario y escriba un valor para el Nombre especificado por el usuario.
    • Nombre de configuración.
    • Nombre de documento.
  3. Haga clic en .
Todas las configuraciones aparecen como una entrada única con un número de elemento Nombres especificados por el usuario
  2. En el PropertyManager Propiedades de configuración, en Opciones de Lista de materiales, configure El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales como Nombre especificado por el usuario.
  3. Escriba un valor para el Nombre especificado por el usuario.
  4. Haga clic en .
  5. Haga clic en cualquier punto de la lista de materiales y, a continuación, haga clic en en la esquina superior izquierda.
  6. En el PropertyManager Lista de materiales, en Agrupación de configuraciones de pieza, seleccione Mostrar configuraciones con mismo nombre como 1 elemento.
  7. Haga clic en .
