Con los modelos importados, puede utilizar la herramienta Diagnosis para reparar las separaciones y las caras defectuosas. Si las separaciones son demasiado severas para la herramienta de Diagnosis, aplique las soluciones descritas en esta sección.
Corregir caras de modelos importados (por ejemplo, modelos con separaciones de superficie). |
Corrija los defectos del modelo con estas herramientas de SOLIDWORKS:
Superficie rellena
Construye un parche de superficie con el número deseado de lados, dentro de un límite definido por las curvas, croquis o aristas de modelo existentes.
Reemplazar cara
Reemplazar caras en una superficie o en un sólido con los nuevos conjuntos de superficies.
Mover cara
Equidistancie, traslade y gire caras y operaciones directamente en sólidos o en modelos de superficie.
Eliminar cara
Entre las opciones se incluyen:
Eliminar y emparchar
Elimina una cara de un conjunto de superficies o sólido y parchea y recorta el sólido automáticamente.
Eliminar y rellenar
Elimina las caras y genera una sola cara para cerrar cualquier separación.
Superficie barrida
(Consulte a continuación).
Recubrir superficie
Coser caras; se suele utilizar junto con otras operaciones de modelado para asociar nuevas superficies a la pieza existente. |
Utilice la herramienta Coser superficie
para combinar dos o más caras y superficies en una. |
Agregar ángulos de salida a los modelos que incluyen caras con ángulos de salida insuficientes. |
Aplique el ángulo de salida con la herramienta Ángulo de salida
. Con algunos modelos (sean importados o integrados con SOLIDWORKS), puede utilizar la herramienta Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida. Con otros modelos, tiene que mover o crear superficies para cambiar el ángulo de salida.
Aplique un ángulo de salida utilizando Mover cara
para girar una cara en un ángulo de salida especificado.Aplique el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SOLIDWORKS. Puede corregir el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SOLIDWORKS enumeradas mediante la construcción de nuevas superficies con el ángulo de salida correcto. A continuación, puede utilizar Reemplazar cara
para incorporar esta superficie a la pieza.
Entre las técnicas de modelo de superficie se incluyen:
Superficie reglada
Crea superficies que son perpendiculares o tienen conicidad a partir de las aristas seleccionadas.
Superficie barrida
Inicie con una arista y cree un barrido de superficie, por medio de una curva guía, cuando sea necesario.
Recubrir superficie
Utilice los perfiles existentes y cree un recubrimiento de superficie, por medio de una curva guía cuando sea necesario.
Superficie rellena
Partir caras a ambos lados |
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:- Utilice la herramienta Línea de partición
para crear curvas de silueta a lo largo de caras cilíndricas. Ésta parte la pieza y permite que se genere una línea de separación.
- Utilice la opción Partir caras en la herramienta Líneas de separación
