Tolerancias de ajuste
Las tolerancias de ajuste están disponibles para las cotas en el PropertyManager Cota. Se utilizan normalmente para los ejes de los taladros.
Consulte Ejemplo: Tolerancias de ajuste.
dim_tol.png Tipo de tolerancia Puede elegir entre los siguientes tipos para mostrar Tolerancias de ajuste:
  • Ajuste exacto
  • Ajustar con tolerancia
  • Ajuste (sólo tolerancia)
PM_dim_tol_fit_class.gif Clasificación Puede elegir entre las siguientes clasificaciones. Las tolerancias de eje y de taladro disponibles se filtran para corresponderse con la clasificación.
  • Definido por el usuario
  • Distancia
  • Temporal
  • Presionar
PM_dim_tol_shaft.gif Ajuste de taladro y Ajuste de eje Se pueden elegir tolerancias de ajuste estándar en las listas para taladro y para eje. El software comprueba automáticamente si el estándar es adecuado para la cota. Al seleccionar una tolerancia de ajuste para un taladro o para un eje, la lista para el otro tipo se filtra para presentar solamente las tolerancias correspondientes. Las tolerancias bilaterales también se calculan automáticamente.
La ayuda de Clasificación para seleccionar una designación de Ajuste adecuada es Base de taladro o Base de eje, dependiendo de qué designación de Ajuste eligió primero. Como las clasificaciones de ajuste Base de taladro y Base de eje en los estándares internacionales no son completamente bidireccionales, es posible que obtenga una lista diferente de opciones de Ajuste recomendadas (o una lista vacía) dependiendo del orden en que haya elegido sus designaciones. Base de taladro es la opción preferida para la mayoría de procesos de fabricación.
  Tolerancia Automática frente a Definida por el usuario:
La ventaja de hacer que el software SOLIDWORKS calcule los valores de la tolerancia bilateral para usted es que, si se cambia la cota, las tolerancias se actualizan automáticamente. Para establecer las tolerancias manualmente, haga clic en el icono Ajuste de taladro o Ajuste de eje e introduzca los valores en los cuadros Variación máxima PM_max_variation_dim.gif y Variación mínima PM_min_variation_dim.gif. Seleccione Visualizar con paréntesis para insertar paréntesis alrededor de los valores de tolerancia (sólo Ajustar con tolerancia).
  Visualización de tolerancia de ajuste Para Ajuste exacto o Ajustar con tolerancia con las tolerancias tanto de taladro como de eje, puede seleccionar un estilo de visualización.
Con Ajuste (sólo tolerancia), no se visualizan los estándares de Ajuste.
