Componentes aligerados
Se puede cargar un ensamblaje con sus componentes activos completamente solucionados o aligerados. Tanto las piezas como los subensamblajes pueden estar aligerados.
  • Cuando un componente está completamente solucionado, todos sus datos del modelo se cargan en la memoria.
  • Cuando un componente está aligerado, sólo se carga en la memoria un subconjunto de sus datos del modelo. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan.
Puede mejorar el rendimiento de los ensamblajes grandes de manera significativa utilizando componentes aligerados. Cargar un ensamblaje con sus componentes aligerados es más rápido que cargarlo con los componentes completamente solucionados. Los ensamblajes con componentes aligerados se reconstruyen con más rapidez puesto que se evalúan menos datos.
Los subensamblajes de recorrido no se pueden abrir en modo aligerado.
Los componentes aligerados son eficientes porque solo se van cargando los datos del modelo completos para los componentes a medida que se van requiriendo. Solo se solucionan por completo los componentes afectados por los cambios realizados en la sesión de edición actual. Se pueden realizar las siguientes operaciones de ensamblaje en componentes aligerados sin solucionarlos:
  • Agregar o quitar relaciones de posición
  • Selección de arista/cara/componente
  • Operaciones de ensamblaje
  • Medir
  • Propiedad del perfil
  • Propiedades físicas
  • Vistas explosionadas
  • Simulación física
  • Detección de interferencias
  • Detección de colisión
  • Anotaciones
  • Cota
  • Geometría de referencia de ensamblaje
  • Vistas de sección
  • Selección de componentes avanzada
Cuando un componente es aligerado, aparece una pluma en el icono del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
Cuando hay un componente aligerado y desfasado dentro de una carpeta, la carpeta aparece como en el gestor de diseño del FeatureManager.
