Trabajar con CostingManager
Existen diferentes formas de manipular elementos en el CostingManager.
Arrastrar y colocar
Puede arrastrar y colocar elementos en otras ubicaciones válidas en el CostingManager. Por ejemplo, puede arrastrar una matriz de taladros a la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif y también puede arrastrar y colocar operaciones entre las carpetas Configuración FM_folder.gif.
Selección de elementos
Puede seleccionar múltiples elementos (presione Ctrl y seleccione o Mayús y seleccione) en el CostingManager para aplicar una opción común a los elementos seleccionados. Por ejemplo, puede seleccionar dos operaciones de configuración y aplicarles el mismo reemplazo de coste.
Desplazamiento de elementos en la carpetas Configuración
Puede mover los elementos entre las diversas carpetas de Configuración FM_folder.gif. Esto es útil si tiene máquinas que pueden fabricar piezas con menos configuraciones. Por ejemplo, cuando inicia Costing para una pieza mecanizada, la herramienta Costing puede crear dos operaciones de configuración porque existen operaciones de mecanizado en dos caras de la pieza. Sin embargo, puede que tenga una máquina que pueda fabricar ambas operaciones sin modificar la configuración. Por lo tanto, puede mover las operaciones desde la Operación de configuración 2 setup_operation_folder.gif a la Operación de configuración 1 setup_operation_folder.gif para reducir los costes eliminando la Operación de configuración 2 setup_operation_folder.gif.
Navegación
Puede utilizar el teclado para navegar en el CostingManager.
Expansión y contracción de elementos
Si hace clic con el botón derecho del ratón en una carpeta del CostingManager, puede Expandir todo o Contraer todo.
