Explosión de paso normal - Parámetros
Pasos de explosión
Muestra los pasos de explosión existentes.
Paso de explosiónn Uno o más componentes seleccionados explosionados en una posición única.
Cadenan Una pila de dos o más componentes seleccionados explosionados a lo largo de un eje mediante la utilización de la opción Espaciar componentes automáticamente al arrastrar.
Configuración
Componentes del paso de explosión Muestra los componentes seleccionados para el paso de explosión actual.
Dirección de explosión Muestra la dirección seleccionada para el paso de explosión actual. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección .
Distancia de explosión Muestra la distancia a la que se desea mover el componente para el paso de explosión actual.
Eje de rotación Para pasos de explosión con rotación de componente, establece el eje de rotación. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección .
Ángulo de giro Establece el grado de rotación de componente.
  Girar sobre el origen de cada componente Establece los componentes para girar con respecto al origen del componente. Cuando está activada, rellena automáticamente la opción Eje de rotación.
  Aplicar Haga clic para realizar una vista preliminar de los cambios realizados en pasos de explosión.
  FINALIZADO Haga clic para completar pasos de explosión nuevos o modificados.
Opciones
  Espaciar componentes automáticamente al arrastrar Separa automáticamente un grupo de componentes a la misma distancia a lo largo de un eje cuando lo arrastra.
Ajustar el espacio entre los componentes de la cadena Ajusta la distancia entre componentes colocados mediante la opción Espaciar componentes automáticamente al arrastrar.
  Seleccionar las piezas del subensamblaje Cuando esta opción está activada, puede seleccionar componentes individuales de un subensamblaje. Cuando esta desactivada, puede seleccionar un subensamblaje completo.
  Mostrar anillos de rotación
Reutilizar explosión de subensamblaje Utiliza los pasos de explosión definidos previamente en un subensamblaje seleccionado.
