Evaluar el coste de una pieza de chapa metálica con la opción Peso de material
Ejecute la herramienta Costing para determinar el coste de la fabricación de una pieza de chapa metálica.
El software depende de la desactivación de la supresión de chapas desplegadas en piezas de chapa metálica para determinar los contornos de corte. Si aplica la herramienta Costing a una pieza de chapa metálica para la que no se puede desactivar la supresión de la chapa desplegada, los resultados de Costing podrían ser incorrectos.
  1. En una pieza de chapa metálica, haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas o pestaña Calcular del CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing .
    Si hay suficiente información en la plantilla de la chapa metálica, y si la pieza tiene un material asignado que coincide con el de la plantilla, se realizará una estimación de coste y el Panel de tareas de Costing muestra el Coste estimado por pieza. Si no hay suficiente información en la plantilla, o si quiere editar los valores de entrada de Costing, siga los pasos que se detallan más abajo.
  2. En el Panel de tareas de Costing:
    1. Haga clic en una de las siguientes opciones:
      • Local
      • MySolidWorks
    2. En Plantilla de Costing, seleccione una plantilla. Hay disponibles plantillas predeterminadas o puede crear plantillas para usar datos de fabricación personalizada. Consulte Creación de una nueva plantilla de chapa metálica.
    3. En Material, realice selecciones para Clase, Nombre y Valor del grosor (de la plantilla) si las opciones se encuentran vacías. Las opciones de Clase, Nombre y Valor del grosor (de la plantilla) estarán completadas si el material en la pieza coincide con una clase, un nombre y un grosor en la plantilla de la chapa metálica.
      Si quiere que clases, nombres y grosores personalizados aparezcan en el Panel de tareas de Costing, cree una plantilla con información de la lista de materiales e información sobre cómo se fabricarán dichos materiales.
      El Coste del material es el coste que aparece en la plantilla para la combinación seleccionada de Clase, Nombre y Valor del grosor (de la plantilla). Puede reemplazar el Coste del material sin tener que editar la plantilla. Los cambios solo afectarán a la pieza que está abierta, no a la plantilla. Si reemplaza el Coste del material, el cuadro de texto aparecerá de color amarillo.
    4. En Tamaño en bruto, haga lo siguiente:
      1. En Tipo de material a partir de plantilla, seleccione Peso de material.
      2. En Área para calcular el coste, seleccione un elemento para definir el uso del material.
    5. En Cantidad, establezca el N.º total de piezas y el Tamaño del lote.
    6. De forma opcional, en Aumento/disminución, ajuste el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje.
      El software extrae la información del material de los materiales configurados en la pieza y realiza una estimación del coste. El CostingManager muestra las operaciones de fabricación tales como contornos de corte y pliegues que se han reconocido en la pieza. El Panel de tareas de Costing muestra el Coste estimado por pieza.
  3. Haga clic en Comenzar estimación de coste.
  4. De forma opcional, en el CostingManager, agregue operaciones personalizadas y edite y reemplace las operaciones existentes.
