Simplificar piezas y ensamblajes
Para utilizar la utilidad Simplificar:
  1. Haga clic en Simplificar Tool_Simplify_Part_Utilities.gif (barra de herramientas Herramientas) o en Herramientas > Buscar/Modificar > Simplificar.
  2. En el Panel de tareas Simplificar:
    1. Seleccione elementos en Operaciones para especificar los tipos de operación para buscar.
    2. Configure el Factor de simplificación para aumentar o disminuir el factor del volumen insignificante.
    3. Seleccione un método de simplificación:
      Parámetro de operación Simplifica operaciones por valor del parámetro de operación.
      Basado en el volumen Simplifica operaciones basándose en su volumen en piezas y ensamblajes.
    4. (Sólo ensamblajes) Si lo desea, seleccione Pasar por alto operaciones que afectan a relaciones de posición de ensamblaje de manera que las operaciones que harían que fallen relaciones de posición no se supriman.
      En algunos casos, la utilidad no puede detectar que la supresión de una operación afectará a la entidad de relación de posición, porque es posible que no exista una relación de padre-hijo entre la operación propietaria de la entidad de relación de posición y la operación que se desea suprimir.
  3. Haga clic en Buscar ahora.
    La sección Resultados muestra un gestor de operaciones con volúmenes insignificantes. La siguiente opción está disponible:
    Crear configuraciones derivadas Crea una configuración derivada (llamada Simplificar_<n> ) de la pieza o del ensamblaje simplificado después de hacer clic en Suprimir o en Desactivar supresión. La pieza o ensamblaje se simplifica suprimiendo las operaciones de volumen insignificante. En el cuadro Nombre puede cambiar de nombre a la configuración.
    Cuando la opción Crear configuraciones derivadas está desactivada, puede agregar operaciones simplificadas a una configuración diferente que seleccionó en Configuraciones. También puede cambiar de nombre a la configuración aquí y el cambio se actualizará en el gestor de diseño del FeatureManager. Configuraciones muestra sólo la configuración activa y sus configuraciones derivadas.
  4. Haga clic en cancel.png.
