Variar las cotas de separación y operación en las matrices le permite crear matrices más complejas.
Para variar las matrices lineales:
- En el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione MatrizL y haga clic en Editar operación
- En el PropertyManager, haga clic en Instancias a variar.
- Para agregar un incremento de separación para Dirección 1 en Incrementos en dirección 1, introduzca un valor en Incremento de separación en dirección 1
. El valor puede ser positivo o negativo.
Si el valor es positivo, el software aumenta acumulativamente la separación en cada instancia. Si es negativo, la separación disminuye acumulativamente entre cada instancia en la matriz.
Por ejemplo, si la Separación entre las instancias es de 50 mm y agrega un Incremento de separación en dirección 1 de 20 mm, la segunda instancia se posiciona a 70 mm de la primera instancia, la tercera instancia se posiciona a 90 mm de la segunda, etcétera.
También puede cambiar el valor de Incremento de espacio en la anotación Dirección 1.
- Para agregar un incremento a las cotas de operación de la Dirección 1, haga clic en las cotas de la operación a repetir en la zona de gráficos.
Una tabla aparece en el cuadro.
En Incremento, introduzca un valor. El incremento cambia las cotas para cada instancia en la Dirección 1.
El incremento que especifique para una cota de operación cambia el tamaño de cada instancia.
En el ejemplo siguiente, la operación a repetir es una corte-extrusión. La altura de la operación a repetir es de 8 mm y el incremento a la cota de la altura es de 10 mm. La altura las instancias posteriores aumenta a 18 mm, a 28 mm, a 38 mm y a 48 mm.
- Repita estos pasos para los Incrementos en dirección 2, si es necesario.
- Haga clic en
