PropertyManager Gravedad
Puede utilizar el PropertyManager Gravedad para aplicar cargas de gravedad a un documento de pieza o ensamblaje para utilizarlo en los análisis estructurales y no lineales.
Para abrir el PropertyManager Gravedad, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en la flecha hacia abajo icon_down_arrow.gif en Cargas externas (CommandManager de Simulation) y seleccione Gravedad .
  • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas y seleccione Gravedad .
Referencia seleccionada
PM_face.gif Cara, arista o plano para la dirección Seleccione una cara plana, un plano de referencia o una arista recta para especificar la dirección de la aceleración gravitacional. La gravedad se aplica normalmente al plano o cara seleccionado y a lo largo de la arista seleccionada.
PM_Earth_gravity.gif Aplicar gravedad de la Tierra Rellena el valor de gravedad con la aceleración de la Tierra debida a la gravedad.
  Invertir dirección Invierte la dirección de la aceleración gravitacional respecto a la geometría de referencia.
Avanzada
PM_units.gif Unidad Establece las unidades que se utilizarán para introducir los valores de aceleración.
PM_Gravity_along_plane_dir1.gif A lo largo del plano Dir. 1 Si selecciona un plano de referencia o una cara plana, establece el valor del componente de aceleración a lo largo de la dirección 1 de la cara o el plano seleccionado.
PM_Gravity_along_plane_dir2.gif A lo largo del plano Dir. 2 Si selecciona un plano de referencia o una cara plana, establece el valor del componente de aceleración a lo largo de la dirección 2 de la cara o el plano seleccionado.
  Invertir dirección Invierte la dirección del componente de aceleración gravitacional a lo largo de la dirección 1 o la 2 de la cara o el plano seleccionado.
Variación en el tiempo
Para realizar estudios no lineales, puede definir una aceleración gravitacional dependiente del tiempo.
Lineal Utiliza una curva de tiempo lineal predeterminada que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, Ai). Donde Ai es el valor del componente i de aceleración especificado más arriba y end es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal.
Curva Utiliza una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. Un componente de aceleración se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
Gráfico Muestra el o los componentes reales de aceleración dependientes del tiempo.
Configuración de símbolos
Establece el color y el tamaño de los símbolos de aceleración gravitacional.
  Editar color Seleccione un color para los símbolos de aceleración gravitacional en la paleta de colores.
PM_symbol_size.gif Tamaño de símbolo Utilice las flechas de selección para aumentar o disminuir el tamaño de los símbolos de aceleración gravitacional.
  Vista preliminar Activa/Desactiva la visualización de los símbolos de aceleración gravitacional.
