Definir fuerza uniforme Tema principalFuerza Aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada Para aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza . Haga clic dentro del cuadro Caras, aristas, vértices o puntos de referencia para fuerza y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza. Active Dirección seleccionada. Haga clic dentro del cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección y luego seleccione la entidad deseada para la dirección. Para varias enteras seleccionadas, active Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas. Seleccione las Unidades deseadas. En Fuerza, realice una de las siguientes operaciones: Si selecciona un plano o una cara para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1 , A lo largo del plano Dir. 2 o Normal al plano . Si selecciona una arista, especifique el valor de la fuerza a lo largo de dicha arista . Si selecciona un eje, especifique al menos uno de los siguientes componentes: Radial , Circunferencial o Axial . Haga clic en . Si aplica la fuerza a una cara o arista, se aplicará uniformemente. Aplicar una fuerza uniforme normal a una cara Para aplicar una fuerza uniforme normal a caras: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza . En la zona de gráficos, haga clic en las caras o las aristas de los vaciados a las que se aplica la fuerza. Seleccione Normal. Seleccione las Unidades de fuerza. En el cuadro Valor de fuerza , introduzca el valor de la fuerza. Seleccione Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas. Haga clic en . Eliminar la torsión uniforme Para definir una torsión uniforme: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza . En Fuerza/Torsión, haga clic en Torsión. Haga clic en el cuadro Caras para torsión y luego seleccione una cara. Haga clic en el cuadro Eje, arista o cara cilíndrica para la dirección y seleccione una entidad para la dirección. Seleccione las Unidades deseadas. Especifique el Valor de torsión . Seleccione Por elemento para aplicar la torsión a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas. Haga clic en .
