Aplique las restricciones de tamaño del miembro para una optimización de la topología que prohíbe la creación de regiones muy finas o gruesas que pueden ser difíciles de fabricar.
Para acceder al PropertyManager Control de espesor:
El diseño final optimizado se adhiere a las restricciones de tamaño del miembro especificadas.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Controles de fabricación y seleccione Especificar control de espesor
Espesor mínimo de miembro |
Establece el tamaño mínimo de una subestructura optimizada y las unidades deseadas. El tamaño mínimo del miembro debe ser superior a dos o tres veces el tamaño del elemento promedio. Una malla gruesa y fina resulta en la misma topología optimizada si el espesor mínimo de miembro de ambos casos se establece en el mismo valor absoluto.
Espesor máximo de miembro |
Establece el tamaño máximo de una subestructura optimizada y las unidades deseadas (opcional). Se recomienda que el tamaño del elemento de malla promedio sea tres o cuatro veces más pequeño que el espesor máximo de miembro deseado. |
El tiempo que emplea la CPU para realizar cálculos aumenta cuadráticamente si la malla es demasiado fina cuando se aplican los controles de espesor del miembro. Para ahorrar tiempo de cálculo, la restricción del espesor solo debe definirse en las zonas del modelo en las que se deben evitar piezas muy finas o gruesas. Para identificar estas zonas, el primer paso es realizar una optimización sin ninguna restricción del tamaño del miembro.
