Definir la resistencia a contacto térmico Para definir la resistencia al contacto térmico: En un estudio térmico, haga clic con el botón derecho del ratón en Conexiones y seleccione Contacto. Aparece el PropertyManager Contacto. Establezca el Tipo en Resistencia térmica. En Caras, aristas o vértices para Set 1 , seleccione las entidades deseadas asociadas con uno o más componentes. En Caras para Set 2 , seleccione las caras deseadas de otro componente. Seleccione Resistencia térmica y realice lo siguiente: Establezca Unidades en el sistema de unidades que desee. Seleccione Total o Distribuida e introduzca un valor. En Avanzado, seleccione Nodo a superficie o Superficie a superficie.La opción Nodo a nodo no permite especificar una resistencia térmica ya que los nodos conectados de caras en contacto tienen la misma temperatura (conducción perfecta). Haga clic en . Tema principalResistencia a contacto térmico Conceptos relacionados Resistencia a contacto térmico - Ejemplo
