Trazados de tipo Desplazamiento, Velocidad y Aceleración Contenido Trazado del movimiento de un punto en un ensamblaje Puede trazar la trayectoria del movimiento de un punto en un ensamblaje. Trazado del centro de posición de masa en un ensamblaje Puede trazar la posición de un centro de masa de una pieza en un ensamblaje en movimiento. Trazado del desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza Puede trazar el desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza mientras se mueve con respecto a otra pieza o al origen del ensamblaje. Trazado del desplazamiento angular, la velocidad o la aceleración de una pieza Puede trazar el desplazamiento angular, la velocidad o la aceleración de una pieza mientras se mueve con respecto a otra pieza o al origen del ensamblaje. Selección de sistemas de coordenadas alternativos para los resultados de los valores de X, Y o Z De forma predeterminada, al especificar los valores de resultados como Componente X, Componente Y o Componente Z, el sistema de coordenadas de tierra define las direcciones de los componentes. Puede seleccionar un componente en el ensamblaje para definir un sistema de coordenadas alternativo. PropertyManager Velocidad inicial (análisis de movimiento) Puede configurar los valores iniciales de la velocidad lineal y angular. Tema principalTrazados de Análisis de movimiento Conceptos relacionados Trazados de fuerza y torsión Trazados de tipo Energía y Momento Trazados de orientación, carga aparente y de otro tipo Propiedades del trazado Tareas relacionadas Inclusión de resultados de movimiento en sensores Referencia relacionada Categorías y subcategorías para Resultados de Análisis de Motion PropertyManager Velocidad inicial (análisis de movimiento) PropertyManager Resultados (sólo en Análisis de movimiento)
