- Evaluación de rendimiento para ensamblajes
Evaluación de rendimiento analiza el rendimiento de los ensamblajes y sugiere acciones para mejorarlo.
- Apertura de ensamblajes grandes
Antes de abrir un ensamblaje grande, puede establecer una opción para descartar automáticamente cuadros de diálogo comunes. Además, puede mejorar el rendimiento de dicho ensamblaje abriendo una representación simplificada del ensamblaje.
- Simplificar ensamblajes grandes
Los ensamblajes grandes pueden constar de cientos de componentes.
- Reemplazo de subensamblajes con piezas multicuerpo
Puede simplificar un ensamblaje grande reemplazando sus subensamblajes con piezas multicuerpo.
- Calidad de imagen y triángulos de gráficos
El número de triángulos de gráficos que son necesarios para mostrar un componente aumenta a medida que aumenta la calidad de la imagen. El rendimiento puede ralentizarse a medida que el número de triángulos aumenta.
- Comprobación de la calidad de imagen de los componentes
En Visualización de ensamblajes, puede buscar los componentes cuya calidad de imagen ralentice el rendimiento gráfico de los ensamblajes muy grandes.
- Modo de ensamblaje grande
El Modo de ensamblaje grande es una colección de configuraciones de sistema que mejoran el rendimiento de los ensamblajes. Puede activar el Modo de ensamblaje grande en cualquier momento. También puede definir un umbral para el número de componentes para abrir de forma automática el ensamblaje en el Modo de ensamblaje grande cuando se alcanza ese umbral.
- SpeedPak
SpeedPak crea una configuración simplificada de un ensamblaje sin perder referencias. Si trabaja con ensamblajes muy complejos y grandes, el uso de una configuración SpeedPak puede mejorar el rendimiento de manera significativa mientras trabaja en el ensamblaje y su dibujo.
- Estado de supresión de componente
Según el alcance del trabajo que tenga planeado realizar en un momento dado, puede especificar un estado de supresión adecuado para los componentes. Con ello, puede reducir la cantidad de datos que se cargan y se evalúan durante su trabajo. El ensamblaje se visualiza y se reconstruye más rápidamente y se hace un uso más eficaz de los recursos del sistema.
- Suspender las reconstrucciones automáticas
En el modo de ensamblaje grande, puede diferir la actualización completa de ensamblajes hasta que esté listo para reconstruir el ensamblaje. Al diferir la actualización, puede realizar los cambios que desee y luego reconstruir el ensamblaje una vez.
