Ejemplo: Conflictos de relaciones en contexto
Este ejemplo muestra los conflictos que pueden producirse si un ensamblaje contiene subensamblajes en los que un componente con una configuración única se rige por una relación en contexto con un componente que posee múltiples configuraciones.
  1. En Assem1:
    • El componente rojo tiene dos configuraciones: 50 mm y 100 mm.
    • Assem1 tiene dos configuraciones: 50 mm y 100 mm.
    • En la configuración 50 mm de Assem1, cree el componente amarillo utilizando relaciones en contexto con el componente rojo.
    • Al cambiar a la configuración 100 mm del ensamblaje, el componente amarillo cambia su tamaño según su relación en contexto con el componente rojo.
  2. En Assem2:
    • Agregue dos instancias del subensamblaje Assem1 (50 mm).
    • Cambie una instancia de Assem1 por la configuración 100 mm.
Problema: Puesto que el componente amarillo tiene una única configuración, sólo puede asumir un tamaño.
Solución: Cree otra configuración del componente amarillo y asígnela al mismo en una instancia del subensamblaje.
Haga clic en Corregir en Evaluación de rendimiento para agregar una configuración derivada al componente amarillo.
