Creación de equidistancias de croquis en superficies de geometría 3D
Puede utilizar la herramienta Equidistanciar en superficie para equidistanciar las aristas del modelo 3D y las caras del modelo en un croquis 3D.
Anteriormente, se habían creado operaciones adicionales para equidistanciar una arista.
Para crear equidistancias de croquis en superficies de geometría 3D:
  1. Abrir un modelo 3D.
  2. Haga clic en Equidistanciar en superficie />(barra de herramientas Croquis) o Herramientas > Herramientas de croquizar > Equidistanciar en superficie.
  3. En la zona de gráficos, seleccione la arista de Surface-Loft4 como se indica.
  4. En el PropertyManager:
    1. Establezca Equidistancia en 10.
    2. Seleccione Invertir.
      La entidad se proyecta en la cara opuesta.
      Solo puede utilizar Invertir cuando la arista seleccionada está conectada a caras que pertenecen al mismo sólido.
  5. Seleccione las aristas interiores de Surface-Loft5 y Surface-Loft3.
  6. Haga clic en .
  7. Haga doble clic en el valor de la cota de las tres aristas y escriba 30 en el cuadro de valor de entrada de cota.
  8. Haga clic en Equidistanciar en superficie.
  9. En el PropertyManager:
    1. Haga clic en Surface-Loft5 en la zona de gráficos.
    2. Establezca Equidistancia en 20.
    3. Haga clic en .
    Todas las aristas de Surface-Loft5 están equidistantes.
