Creación de cotas entre dos arcos Para acotar entre dos arcos: Haga clic en Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en Herramientas > Cotas > Inteligente. Lleve a cabo una de las siguientes acciones: Seleccione la arista del primer arco y, a continuación, la del segundo.Aplica una cota mínima entre el primer y el segundo centro del arco. Pulse Mayús y haga clic para aplicar la cota entre las dos aristas.Aplica una cota mínima entre la primera y la segunda arista del arco. Seleccione la arista del primer arco, pulse Mayús y, a continuación, seleccione la artista del segundo arco.Aplica una cota mínima entre el centro del primer arco y la arista del segundo arco. Abre el PropertyManager Cota, donde puede cambiar la manera en la que se mide la distancia en las tres instancias. Tema principalCotas entre arcos o círculos Tareas relacionadas Cambio de la forma de medir la distancia Creación de cotas entre círculos concéntricos y visualización de líneas de referencia Visualización de líneas de referencia después de colocar las cotas Cambiar la posición de cota radial Arrastre de posiciones de asociación de cota Referencia relacionada PropertyManager Líneas indicativas de cotas
