Desvinculación y revinculación de propiedades a una pieza principal
En el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, una nueva columna Vínculo le permite seleccionar las propiedades en las que el texto de Valor/Expresión de texto puede vincularse a una pieza principal o a una carpeta de lista de cortes. Si la casilla de la columna Vínculo está vacía, puede reemplazar el valor de Valor/Expresión de texto.
Puede desvincular una propiedad a la vez desactivando el cuadro de vínculo de esa propiedad. También puede desvincular todas las propiedades personalizadas de una pieza derivada desactivando la casilla situada en la parte superior de la columna Vínculo y, a continuación, introducir nuevos valores para todas las propiedades.
Se aplica la misma lógica a la revinculación. Puede volver a vincular una propiedad o todas las propiedades a la pieza principal. Si la pieza principal está abierta, SOLIDWORKS actualiza automáticamente el Valor/Expresión de texto con el valor de la pieza principal.
Si la pieza principal no está abierta cuando se vuelve a vincular la propiedad, se muestra un asterisco (*) en el Valor evaluado y aparece un mensaje
*Calculated the next time the base part is opened
en la parte inferior del cuadro de diálogo. Cuando se abra la pieza principal de nuevo, el valor se actualiza y el mensaje desaparece.
En el cuadro de diálogo Referencias externas, si la opción Romper todo está seleccionada para la pieza principal, todos los vínculos de una pieza derivada aparecerán de color gris. Puede introducir nuevos valores para todas las propiedades, pero no puede volver a vincular propiedades a una pieza principal.
