将零件或装配体文档输出为 ACIS 文件时,可使用高级转换选项(ACIS) 对话框设定转换选项。
要显示此对话框:
配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 ACIS (*.sat),然后单击转换选项。
- 启动转换任务时,在转换对话框中,为输出文件格式选择 ACIS (*.sat),然后单击转换选项。
实体/曲面几何
输出几何体为实体和曲面实体。
3D 曲线
将实体和曲面实体作为线架构实体输出。 所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
| 输出草图实体(K) 输出所有 2D 和 3D 草图为 3D 曲线。
版本
要使用的 ACIS 版本。 选择目标系统支持的 ACIS 版本。
单位
默认长度单位。 推荐使用米(SOLIDWORKS 内部使用),因为接收系统可能需要将小曲面转换到更小曲面,从而可能在测量中丢失重要的数字。
全部重设
将选项重设到厂家默认值。 |
