产品选择
指定要安装、修改、下载或删除的产品组件。
在产品列表中:
  • 产品列表是在其上方指定的套包中的所有可用产品的完整列表。
  • 要查看对特定组件的预计操作,请单击该组件名称(而不是复选框)。 预期的安装操作会出现在产品列表下方的信息字段中。
  • 您可以单击产品组件旁的复选框更改该组件的安装操作。 (例如,如果您要安装或删除组件,可选中相应复选框指定要安装或删除的组件,或清除相应复选框指定不想安装或删除的组件。)
  • 如果要进行修改安装,则当您在产品选择中进行任何更改时,相应的组件左边会出现一个星号 (*)。
  • 如果一个组件内含有可选安装子组件,则该组件旁会出现一个 + 图标。 要查看一个组件的可用子组件,请单击 + 图标。
  • 如果扩展一个组件以显示可选子组件,则该组件旁会显示一个 - 图标。 要折叠子组件列表,请单击 - 图标。
如果您正在应用 Service Pack,则无法选择 SOLIDWORKS 下出现的功能(如 FeatureWorks)。 这是因为在进行此类升级时您不能添加或移除功能。
SOLIDWORKS 安装管理程序所进行的操作受一系列产品共存规则控制。 有关详细信息,请参阅产品共存规则
SOLIDWORKS 安装管理程序默认选择这些产品组件:
  • 如果您正在执行升级或 Service Pack 更新,则 SOLIDWORKS 安装管理程序会选择当前已安装的产品。
  • 否则,SOLIDWORKS 安装管理程序会选择您有资格安装的所有产品。
要减少您的安装或下载时间和磁盘空间要求,展开产品组件,然后清除您不需要的那些组件的复选框。
如果 SOLIDWORKS 安装管理程序无法验证您有权使用的产品,则您可单击 选择不同软件包或产品 以更改要安装或修改的产品软件包(例如 SOLIDWORKS Professional 或 SOLIDWORKS Premium)清单。 SOLIDWORKS 安装管理程序将列出安装媒体上与您所选软件包兼容的所有 SOLIDWORKS 产品。 您可选择任何自己购买或有权评估的产品。
SOLIDWORKS 搜索
SOLIDWORKS 搜索提供对 SOLIDWORKS 文档和 3D ContentCentral 的强大完整文本搜索功能。 搜索显示预览及文件位置和名称。
在安装完成后,SOLIDWORKS 搜索对 SOLIDWORKS 文档编制索引以便进行更快速搜索。 只有 SOLIDWORKS 文件才默认进行索引编制。
如果还未在您计算机上进行安装,安装 SOLIDWORKS 搜索会自动安装 Windows 桌面搜索。
语言支持
展开 SOLIDWORKS 产品以及 语言 组件可看到能够安装的语种。
语言规格只限制为 SOLIDWORKS 产品所安装的语种。 其它产品安装不受该规范影响。 例如,eDrawings®、SOLIDWORKS Explorer 和 SOLIDWORKS PDM 将安装所有语种。
需要的空间
SOLIDWORKS 安装管理程序在页底报告出总安装大小或总下载大小。
  • 如果选择了仅下载选项,则下载大小会出现。 下载大小为所有下载文件所需的磁盘空间总量(不包括下载完成后解压文件所需的额外空间)。 该数字为估计值。
    安装所需的所有文件都包括在总下载大小中。 如果有些文件已下载到当前下载文件夹中,它们将不会再下载。 因此,您的实际下载大小可能比所示总下载大小要小,或者您可能不必下载任何文件。
  • 否则,安装大小会出现。 安装大小为在您完成此安装时会发生的磁盘空间使用变化。 由于压缩关系,这些数字为估计值。
    如果您在升级或移除现有安装,安装大小可能为零。
    所示数字不包括下载或提取安装所需要文件而要用的任何空间。
    如果要求下载且您在下载到同一个驱动器,实际磁盘空间要求可能比所出现的安装大小要大得多。
    要为将来修改减少下载或安装时间,不要在安装后删除下载的文件。 以后更新和修补通常要求访问上次完整安装文件集。
