“打开”对话框
欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
单击 打开 (标准工具栏)或 文件 > 打开 ,或按 Ctrl+O
您可从零件和装配体文档内打开现有工程图。 右键单击 FeatureManager 设计树的顶层项目、图形区域敞开部分以及图形区域中模型上的任意位置,并选择 打开工程图
SOLIDWORKS 在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。 如果此工程图存在,就会自动将它打开。 如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
如果模型具有多个打开且未保存的工程图,则您可利用对话框显示打开文档浏览器以选择要激活的工程图。
  模式 选择以下项之一:
还原
(零件、装配体和工程图)。将所有模型数据全部加载到内存。
快速查看
(零件)。打开零件只供查看。您可选择配置但不可选取显示状态。您可平移,缩放或旋转但不可编辑,使用测量,或保存文档。在零件文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
快速查看
(工程图)。打开工程图的简化显示。对于多纸工程图,您可以在“快速查看”中打开一张或多张图纸。
轻化
(装配体、工程图)。仅将一小组模型数据加载到内存。其余的模型数据将根据需要装入。以轻化模式打开可提高装配体和工程图的性能。
大型装配体模式
(装配体)。 设定一组选项以提高大型装配体的性能。
大型设计审阅
(装配体)。能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
当您打开大型装配体的工程图时,模式自动设定为轻化,但您可以从列表中选择另一种模式。
大型文档以多线程检索模式打开。
  配置 (装配体)。 指定要打开的模型的配置。 选择 <高级>以打开 配置文档 对话框。
  缩略图 显示选定配置的图象。如果未显示配置预览,打开文档,然后以所选的每个配置保存该文档。您下次打开该文档时,将显示配置。
  显示状态 (零件和装配体)。指定要打开模型的显示状态。
  不装载隐藏的零部件 (装配体)。仅装载在选定显示状态下可见的那些装配体零部件。
  使用 SpeedPak (适用于还原、轻化或大型装配体模式的装配体。) 在打开大型复杂的装配体时,使用 Speedpak 配置打开装配体可提高性能。
  参考 显示一个被所选装配体或工程图参考的文档列表。 您可以编辑选定文件的位置。
  选项 输入选项可供某些类型的文件(如 IGES 或 STL)使用。 如果选中文件类型有导入选项,则出现选项
包括 PMI
选择具有 NX、Creo 和 STEP AP242 格式的 PMI(产品制造信息)作为语义图形注解进行导入。
下箭头打开 旁边)
打开(只读)
在您打开了文件的同时可允许另一用户有文件写入访问权。您不能以只读模式保存或更改零件。
显示先前版本
快速过滤器
单击任意组合的快速过滤按钮,以查看文件类型。 例如,单击 过滤零件 仅查看零件。 要查看零件和装配体,请单击 过滤零件过滤装配体
过滤零件(*.prt、*.sldprt)
过滤装配体(*.asm、*.sldasm)
过滤工程图(*.drw、*slddrw)
过滤顶级装配体(*.asm、*.sldasm) 仅显示顶层装配体,而不显示子装配体。 如果文件夹中有大量文件或文件名称很长,可能需要若干秒时间。 要取消,则按 Esc
