您可在添加新图纸或编辑现有图纸时设定图纸属性或区域参数。
图纸属性选项卡
要指定图纸属性:
- 在工程图图纸中,在 FeatureManager 设计树中用右键单击图纸图标、工程图图纸的任意空白区域、或工程图窗口底部的图纸标签,然后选择属性。
- 如下所述指定属性,然后单击确定。
名称
在方框中输入标题。您可更改图纸名称,该名称出现在工程图图纸下的选项卡中。
比例
为图纸设定比例。
投影类型
为“标准三视图”投影选择第一视角或第三视角。第一视角通常用于欧洲。第三视角通常用于美国。
下一视图标号
指定将使用在下一个剖面视图或局部视图的字母。
| 下一个基准特征名称。 |
指定要用作下一个基准特征符号的英文字母。
图纸格式/大小
标准图纸大小
选择一个标准图纸大小,或单击浏览找出自定义图纸格式文件。
只显示标准格式
显示使用“文档属性”-“绘图标准”中所设定的制图标准的图纸格式。在消除选择时,所有标准的所有格式会出现。
重装
如果您对“图纸格式”作了更改,单击以返回到默认格式。
显示图纸格式
显示边界、标题块等。
自定义图纸大小
指定一宽度和高度。
| 采用显示模型中自定义的属性值 |
如果图纸上显示一个以上模型,</Z1>且工程图包含链接到模型自定义属性的注释,</Z2>则选择包含您想使用的属性的模型之视图。</Z3> 如果您没有另外指定,将使用插入到图纸的第一个视图中的模型属性。 或者,如果在工程图图纸文档属性上选中在所有图纸上使用此图纸的自定义属性值,则选中与文档属性中指定的图纸相同。 |
| 选择要修改的图纸 |
选取以更改图纸属性,这些属性包括图纸格式和区域参数,可同时更改多个工程图图纸属性。 |
区域参数选项卡
要指定区域参数:
- 在工程图图纸中,在 FeatureManager 设计树中用右键单击图纸图标、工程图图纸的任意空白区域或工程图窗口底部的图纸标签,然后选择属性。
- 在图纸属性对话框中,选择区域参数选项卡。
- 如下所述指定属性,然后单击确定。
区域大小
分布
距中心 50mm
根据面域选择,将区域大小设定为 50mm,并对边距和图纸进行居中。
平均大小
根据行和列的值均匀分布区域大小,并根据区域选择对边距和图纸进行居中。
区域
选择以边距或图纸为基础进行区域居中。 |
边界
| 指定左侧面、右侧面、顶面和底面的值。 |
当您选择面域的边距时,已指定的值将改变区域设置。 此例显示左侧面和顶面的增值。
