要打开 PropertyManager:
- 在工程图中插入一模型视图、预定义视图、或空白视图时。
- 将带有注解视图的模型拖入到工程图中时。
根据您所选的视图类型,有下列属性可用。
要插入的零件/装配体
从打开文件选取一文档或单击浏览。
选项
生成新工程图时开始指令。
在将模型插入到新工程图中时可供使用。 无论何时您生成新的工程图时,都会出现 无论何时您生成新的工程图时 PropertyManager,唯一例外是您单击 , 。 |
自动开始投影视图
在您插入模型视图后,可时您插入模型的投影视图。
输入选项
输入注解
选择 输入注解以选择从参考引用的零件或装配体文档进行导入的注解类型。 选择注解输入选项: - 设计注解
- DimXpert 注解
- 包括隐藏特征的项目
- 3D 视图注解
参考配置选项
配置名称
让您更改工程图视图配置。
选择实体
让您选择多体零件的实体以包括在工程图视图中。对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。
在爆炸或模型断开状态下显示
在包含爆炸或模型断开视图的装配体和多实体零件中,选择以爆炸或模型断开状态显示工程图视图。 |
重新命名配置
仅对于钣金平板型式。
新名称
您可编辑出现在框中的平板型式配置名称(出现在模型 ConfigurationManager 中的模型配置名称下)。
更新
单击以在命名视图 PropertyManager 和模型 ConfigurationManager 中更新配置名称。
方向
生成多个视图
让您选择一个以上视图进行插入。
视图方向
显示模型的标准视图方向。
注解视图
如果注解视图在模型中生成,显示注解视图。
更多视图
显示额外视图,诸如当前模型视图(如果模型当前已打开)、*上下二等角轴测、及*左右二等角轴测。
预览 |
(当 多个视图 已清除时可用)。 在插入一视图时显示模型的预览。 |
镜向
镜向视图 |
相对于模型和预定义的工程图视图,将模型显示为镜向视图,无需创建镜向部件。 选择 水平或 垂直。例如,
裁剪视图
仅限于剪裁视图。
| 无轮廓 |
选择以移除用于创建剪裁视图的闭合草图轮廓。
| 选定 |
被消除 |
| 锯齿状轮廓 |
选择以包括剪裁视图的锯齿状轮廓。
移动滑块以调整形状强度。
| 选定 |
显示状态
显示状态
仅对于装配体。选择装配体的显示状态以放置在工程图中。
显示状态受所有显示样式的支持。 其它显示状态(
显示模式
和
颜色
等)仅受
带边线上色
和
上色模式
的支持。
平板型式显示
仅对于钣金平板型式。
角度
让您以指定的角度显示工程图视图。
反转视图
水平反转视图。
插入模型
(仅限于 预定义视图。) 从在 SOLIDWORKS 进程中打开的或工程图中现有的模型的 零件/装配体 之下清单中选择一模型,或单击 浏览 来浏览这一模型文件。
显示样式
仅在新视图的 显示品质 设置为 草稿品质 时可用。 选择 高品质 或 草稿品质 以设置模型的显示品质。
断开的剖视图
仅限于包括断开的剖视图的工程视图。
| 缩放剖面线图样比例(N) |
将视图的比例应用于剖开式剖视图内部的剖面线。
| 选定 |
被消除 |
装饰螺纹线显示
以下设定将覆盖装饰螺纹线显示文件属性 选项。
高品质
显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(会准确显示可见和不可见的内容)。
系统性能在使用高品质装饰螺纹线时变慢。推荐您消除此选项,直到您完成了放置所有注解。
草稿品质
以更少细节显示装饰螺纹线。如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。
视图另存为
展开
视图另存为 以将工程视图保存为
Dxf 或
Dwg 文件。 (可选)拖动点操作杆
设置文件的原点,然后单击
视图另存为 DXF/DWG
。 在
另存为 对话框中设置选项。
仅导出模型几何体会忽略与所选视图相关的其它草图注解。
