生成投影曲线 您可在单击投影曲线 之前预选项目。 如果您预选了项目,则 SOLIDWORKS 将试图选择合适的投影类型。如果您预选两个草图,草图上草图选项被激活,两个草图显示在要投影的草图 之下。 如果您预选一个草图及一个或多个面,面上草图选项被激活,所选项目显示在正确的框中。 如果您预选一个或多个面,面上草图选项被激活。 您可在图形区域中用右键单击然后从快捷键菜单中选择一投影类型。当选定了足够的实体来生成投影曲线时,就会出现确定 指针。右键单击以生成投影曲线。 欲投影曲线: 单击曲线工具栏上的投影曲线 ,或单击插入 > 曲线 > 投影曲线。 在 PropertyManager 的选择下,将投影类型设定到以下之一:面上草图使用此选择将绘制的曲线投影到模型面上。在要投影的草图 下,在图形区域或弹出的 FeatureManager 设计树中选择曲线。 在投影面 下,选择模型上您想投影草图的圆柱面。 如有必要,选择 反转投影复选框,或单击图形区域中的控标。 投影到面的原始草图 投影曲线 用作扫描路径的投影曲线 草图上草图使用此选择来生成代表草图自两个相交基准面交叉点的曲线。 在相交的两个基准面上各绘制一个草图,完成后关闭每个草图。 对正这两个草图轮廓,以使当它们垂直于草图基准面投影时,所隐含的曲面将会相交,从而生成所需结果。 在 要投影的草图 下,在弹出的 FeatureManager 设计树或图形区域选择两个草图。 两个草图(灰色)投影到相互之上以形成 3D 曲线(绿色)。 曲线用作扫描的路径。 扫描几何体用于生成此电源转换器。 就会出现投影曲线的预览。 单击 。 父主题投影曲线 相关任务 替换投影曲线的草图
