表格单元格、行或列工具栏 您可以使用表格单元格、行或列工具栏对材料明细表、孔表、修订表、焊接表或焊件切割清单进行格式化。 可用选项取决于您正在编辑的表格的类型、您打开工具栏时的光标位置以及您打开工具栏所使用的方法。 如果您单击表格单元格、行或列,则工具栏打开: 如果您双击表格单元格、行或列,则工具栏打开: 默认情况下,软件会将表格编辑工具栏放在表格左上角的上方。 当您拖动或重新定位工具栏时,只要继续编辑表格,工具栏的位置就保持不变。 在两个工具栏中设置这些选项: 选项 说明 字体格式化 单击 使用文档字体 以更改字体格式。 您可将格式化应用到选定行、列或整个表格 水平段落对齐 将文字对齐到单元格。 单击 左对齐 、居中 或 右对齐 。 垂直段落对齐 将文字对齐到单元格。 单击 顶部对齐 、居中对齐 或 底部对齐 。 全部大写 选择全部大写 以指定选定表单元格、行、列或整个表格中的所有字符均为大写。 当您通过单击表格单元格、行或列打开工具栏时,选择这些选项: 旋转 将文字以逆时针 90° 增量旋转。 套合文字 切换套盒文字到单元格。 合并单元格 合并相邻的单元格。 解除合并单元格 分割所选单元格。 方程 在单元格中设置方程式。 参阅表格方程式编辑器。 竖直单元格填充 水平单元格填充 水平和竖直单元格填充值。 列属性 为材料明细表打开自定义属性菜单。 相应的 PropertyManager 中列出了其它表格的列属性: 修订表列 PropertyManager 孔表列 PropertyManager 焊件切割清单列 PropertyManager 隐藏/显示 隐藏或显示行或列。 指针变成 ,您可选取行或列来隐藏或显示。 当您选取工具时,当前隐藏的任何行或列以蓝色高亮显示。 表格标题在上 表格标题在下 将表格标题放置在行上或行下。 表格标题在上 表格标题在下 当您通过双击表格单元格、行或列打开工具栏时,选择这些选项: 链接到属性 将文件属性的值链接到表格行中。 插入 DimXpert 常规轮廓公差 在单元格中插入常规轮廓公差。 添加符号 给基于文本的表格单元格条目添加诸如球形直径 或正/负 之类的符号。 颜色 打开编辑线色对话框,您就可以更改所选表格文字的颜色。 层叠格式化 打开层叠注释对话框,您就可以添加、编辑和格式化层叠文字。 插入项目符号 插入项目符号列表。 插入编号 插入编号列表。 增加缩进 将所选文字向右移。 减少缩进 将所选文字向左移。 段落属性 打开段落属性对话框,您就可以对表格文字格式化,包括段落缩进、段落与行间距、项目符号和编号。 父主题表格 相关概念 材料明细表概述 焊件切割清单表格 相关任务 表格方程式编辑器 生成标题块表 相关参考 总表 孔表列 PropertyManager 焊件切割清单 PropertyManager
