文档属性 - 弧长尺寸 可以指定弧长尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 要打开此页面: 请在打开工程图后,单击 选项 (“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 尺寸 > 弧长 。 总绘图标准 总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。 基本圆弧长度尺寸标准 基本圆弧长度尺寸标准 ANSI ISO DIN JIS BSI GOST GB 引线/尺寸线样式 引线样式 选择: 样式。 引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 延伸线样式 延伸线样式 选择: 样式。 延伸线粗 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 与引线/尺寸线样式相同 选择以保持线样式。 文本 字体 单击以修改字体。 水平文字对齐 左 中 右 垂直文字对齐 上 中 下 双制尺寸 双制尺寸显示 选择此项可以双制单位显示尺寸。 为双显示显示单位 选择此项可显示第二组尺寸的单位。 文本位置为“实体引线,对齐文本”时分割 选择以使用双制尺寸设置新线性尺寸,从而显示已折断尺寸线上方和下方的分割线。 尺寸值的位置 上 下 右 左 主要精度 单位精度 为值选择小数点后包含的位数。 公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。 双精度 单位精度 从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。 公差精度 从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。 图层 图层 选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。 必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。 文本位置 实引线,文字对齐 折断引线,水平文字 折断引线,文字对齐 选项 公差 单击以设置公差。 父主题文档属性 - 尺寸 相关概念 尺寸标注箭头 缩短线性尺寸 相关参考 图层 范例:弧长引线 显示平行引线 显示径向引线
