“带参考另存为”对话框
在保存零件、装配体或工程图文档时,您可以编辑再保存所参考文件的位置和名称。
如果在新位置存在该文件名,程序将提示您是否希望替换该零件。
在您开始前:
  1. 单击 文件 > 另存为
  2. 另存为对话框中:
    1. 指定选项。
    2. 选择包括所有参考的零部件,然后单击高级
      将打开带参考另存为对话框。
      您可以从 添加到库 PropertyManager 访问带参考另存为对话框。
要编辑参考文件的位置和名称:
  1. 带参考另存为对话框中,通过使用以下方法之一编辑路径或文件名:
    • 双击单元格以更改名称或路径。
    • 单击 查找/替换 以查找并替换选定单元格中的文本。
    • 双击文件夹列的一个单元格,以打开选择文件夹对话框。
    • 为所选项指定文件夹部分,输入新路径或单击 浏览 以在文件夹列中为选定单元格指定位置。
    • 对于 名称 列中的选定单元格,将文本添加到选定项目的开头或结尾。 在修改所选名称部分,选择 添加前缀添加后缀 并输入文本。 然后单击应用
      所更改单元格中的文本变为绿色。 要撤消更改,右键单击单元格并选择 撤消更改
  2. 您可选择将下列项目包含在清单中:
    • 包括虚拟零部件
    • 包括 Toolbox 零件
    • 包括断开的参考引用
  3. 选择其它选项:
    选项 描述
    嵌套视图或平坦视图 根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。
    以副本保存所有 使用新名称或路径保存文档的复本,且不替换活动文档。 您可以继续在原来的文档中工作。
  4. 单击保存所有
