Design Checker 您可使用由 Design Checker 生成的标准文件来检查 SOLIDWORKS 文档的设计。 您可以纠正 Design Checker 对此支持自动纠正的所有失败检查。 父主题任务 生成 Design Checker 任务 要生成 Design Checker 任务: 单击侧边栏上的 Design Checker,或单击 任务 > 运行 Design Checker。 在对话框中为任务标题键入一标题。 单击添加标准并选择一个多个标准文件 (*.swstd)。 绘图标准(ANSI、ISO、DIN、JIS、BSI、GOST 和 GB)随一套内置的标准文件而提供。 绘图标准的文件位置为驱动器盘符:/Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data。 为任务文件或文件夹指定文件或文件夹(非两者)。 选项 描述 包括子文件夹 在您选取文件夹时可供使用。 添加文件 通过 打开 对话框浏览 SOLIDWORKS 文件。 添加文件夹 使用选择文件夹对话框来浏览文件夹。 为 文件名称或类型 指定零件、装配体、工程图或 SOLIDWORKS 文件的所有类型。 删除 在列表中选取一项目然后单击删除来移除项目。 选取自动更正所有失败案例纠正 Design Checker 对此支持自动纠正的所有失败检查。 排定任务 欲排定任务: 在任务排定下,设定: 选项 描述 运行模式 指定任务运行的频率。 选择一次、每天、每周或每月。 开始时间 开始日期 指定任务输出文件夹: 选项 描述 与原有文件相同 此文件夹 浏览以指定一文件夹。 添加报表到设计活页夹。 报告出现在文件的 FeatureManager 设计树的设计活页夹文件夹中。 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级。 单击完成。 该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。 任务的状态为 已安排。 要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在 备份任务文件 中选择 任务选项,每个文件的备份将保存为 .zip 文件。 任务完成时,状态变为 完成。 单击 完成 查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报表。 在任务执行多个文件时,Design Checker 将会创建摘要报告。 访问任务状态下的摘要报表。 要查看文件的详细报表,选择报告文件路径。 结果以名称格式: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>. 如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
