处理工程图中的块 父主题工程图中的块 相关概念 工程图中的块概述 范例:使用块 指定查找块的默认路径 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置。 在显示下项的文件夹下,从清单中选择块,然后单击添加。 在选择文件夹对话框中,浏览到所需文件夹,然后单击 确定。清单可以包含多个目录,在您插入块时,打开对话框默认显示清单中的第一个路径。 生成新块 在工程图文档中,单击块工具栏中的制作块 ,或单击工具 > 块 > 制作。 制作块 PropertyManager 随即出现。 选择草图实体或注解(文字、草图实体、零件序号、输入的实体和文字,及区域剖面线)。 如果您将注释链接到系统或自定义属性,块将存储识别注释所附加到的实体的系统变量(如 $PRPMODEL),并在块实例附加到模型、视图、图纸、或文档时将链接分解。它还将储存并以后分解系统或自定义变量名称(如 SW-生成的日期)。 关闭任何草图或 PropertyManager 并单击 将块添加到 FeatureManager 设计树。 块名称出现在 FeatureManager 设计树中的块 文件夹下。块在当地工程图中生成。您也可将块保存到文件。 移动或复制块 要移动块: 选择块并将之拖动。 要复制块: 拖动块时按住 Ctrl。 要从草图复制块: 在零件或装配体中,在 FeatureManager 设计树内扩展包括您想复制的块的草图。 从 FeatureManager 设计树将块 图标拖动到工程图文档中。 保存块 您可将本地块保存到外部文件。 要保存块: 选择块并单击块工具栏中的保存块 ,或单击工具 > 块 > 保存。 另存为对话框出现。 块文件的默认扩展名为 .sldblk。 SOLIDWORKS 软件仍然支持 .sldsym 插入块和编辑块,但所有保存到外部文件的新块都使用 .sldblk 扩展名。 要在设计库中使用块,请将之保存到设计库中的注解文件夹。 块的属性(比例和旋转角度)保存在文件中。 将块插入到工程图中 您可以从设计库中拖出预制块。 单击块工具栏中的插入块 ,或单击插入 > 注解 > 块。 插入块 PropertyManager 随即出现。 您还可以从 FeatureManager 设计树的块文件夹中将块拖动到图形区域中。 在要插入的块下,执行以下操作之一:从工程图文件中的块清单内选择一个块。 单击浏览浏览到包含块定义的外部文件。 您可插入带有 .sldblk、.sldsym、.dwg 和 .dxf 这些扩展名的文件。如有必要,选择生成文件的外部参考以将文档中的块链接到外部文件。 在插入块 PropertyManager 中设定选项。 在图形区域中,使用推理找出相对于彼此及相对于工程图几何的块。 在图形区域中任意单击多次来放置您需要的任意块件数。块被定位,这样块插入点位于您所单击的图形区域内的点处。 单击 。 编辑块的属性 在图形区域中选择一个块。 在块 PropertyManager 中设定选项。 单击 。 编辑块 执行以下操作之一:在 FeatureManager 设计树中选择块,然后单击工具 > 块 > 编辑。 在 FeatureManager 设计树或在图形区域中,用右键单击块,然后选取编辑块。 在图形区域中选择块,然后在块 PropertyManager 中的定义下单击编辑。 您可添加、删除、并编辑图形区域中的实体。 单击确认角落中的 保存更改并重新制作块。 爆炸块 执行以下操作之一:在图形区域用右键单击块,然后选取爆炸块。 选择块并单击工具 > 块 > 爆炸。 若想重新制作块,选择要包括的实体,然后单击工具 > 块 > 制作。 新块的名称会出现在 FeatureManager 设计树中,并带有下一顺序号。 更改块插入点或引线点的位置 在图形区域中选择块。 在 PropertyManager 中的定义下,单击引线插入点。 插入点在图形区域中由 识别。 引线点在图形区域中由 识别。 将插入点或引线点拖动到图形区域中的任何位置。 单击 。 更改块引线上箭头的样式和大小 选取一个带现有引线的块。 用右键单击最靠近箭头的引线控标或单击大小来更改大小。 删除所有块实例 当从 FeatureManager 设计树中删除某个块时,其在工程图中的所有实例也将被删除。 在 FeatureManager 设计树中扩展块 。 右键单击块,然后选择删除。 单击是。 删除一个块实例 当从图形区域删除某个块时,即使该块已从图形区域删除,但其仍位于 FeatureManager 设计树中。 在图形区域用右键单击块,然后选取删除。
