变形 - 曲面推进选项 要打开具有曲面推进选项的变形 PropertyManager: 单击特征工具栏上的变形 ,或单击插入 > 特征 > 变形。 在 PropertyManager 的变形类型下,选择曲面推进。 初始目标实体 应用 L 形 工具实体 时的预览 曲面推进 变形可生成筋状槽 推进方向 变形方向 设定推进(变形)的方向。 选择一条草图直线、直线边线、平面、基准面或两个点或顶点。 如果需要,请单击 反转变形方向 。 如果曲面推进预览不可见,则单击 反转变形方向 。 曲面推进变形失败通常是因为 推进方向 不正确。 显示预览 使用线框架(清除)或上色(选择)视图来预览结果。欲提高使用大型复杂模型的性能,请在做了所有选择之后才选择此选项。 变形区域 要变形的其它面 允许您添加要变形的特定面。 仅变形所选面。 如果未选择任何面,则整个实体将会受影响。 选择工具实体并选择目标实体的顶面作为 要变形的额外面 曲面推进仅影响顶面。 底面不会受影响。 要变形的实体 (目标实体。) 决定要被工具实体变形的实体。 无论工具实体在何处与目标实体相交,或者在何处生成相对位移(当工具实体不与目标实体相交时),整个实体都会受影响。 以下范例显示使用 要变形的实体 而不是 要变形的额外面 的结果。 工具实体 和 要变形的实体 (目标实体) 选择 要变形的额外面 (顶面)的曲面推进 曲面推进为 要变形的实体 选择整个实体,不为 要变形的额外面 选择任何面 工具实体 设定对 要变形的实体 (目标实体)进行变形的工具实体。 从以下列表中选择预定义的工具实体: 椭圆、椭面、多边形、矩形、球面。 使用图形区域中的标注来设定工具实体的大小。 要使用已生成的工具实体,从列表中选取 选择实体,然后在图形区域中选择工具实体。 变形误差 为工具实体与目标面或实体的相交处指定圆角状半径值。 以下示例显示 变形误差 是如何影响曲面推进变形的。 变形误差 值较大:使用透明圆锥面作为 工具实体 变形误差 值较小:使用同一透明圆锥面作为 工具实体 工具实体位置 以下选项允许您通过输入正确的数值来重新定位工具实体。此方法比使用三重轴更精确。 Delta X、Y、Z 沿 X、Y 和 Z 轴移动工具实体。 旋转角度 绕 X、Y 或 Z 轴以及旋转原点来旋转工具实体。 旋转原点 定位由图形区域中三重轴表示的旋转中心。 形状选项 形状精度 控制曲面品质。默认品质在高曲率区域中可能不足。当您移动滑杆到右侧提高精度时,可增加变形特征的成功率。仅在需要时移动滑杆,因为提高曲面精度会降低其性能。 父主题变形 - 曲面推进 相关概念 变形 - 曲面推进范例 相关任务 使用曲面推进变形模型
